Текущее время: Вс сен 06, 2026 16:01
 Заголовок сообщения: падение скорости на 2540U
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 18:56
собственно у меня вопрос:
был раньше модем от Zyxel - скорость была 4Мбит/c, купил DSL 2540U - и скорость мгновенно упала аж до 190-205Кбит/c (и никогда выше), прошивка последняя, с включенным фаерволом и с выключенным - одно и тоже.
это наблюдается при скачивании любого файла с любого ресурса из сети.
по локали все ок - 90Мбит/c
что можно сделать, чтобы была скорость 4Мбит/c?
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 16:53
У меня такая же фигня, скрость на порту 1 мегабит, а модем 300 -400 килобит скорость ставит. Кто- нибудь знает в чем дело ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 17:07
Приведите вывод страницы Status > ADSL, укажите версию прошивки модема.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 17:20
Device Info
Board ID: DSL-2540U
Software Version: RU_DSL-2540U_1.00_01112008
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 224
Line Rate - Downstream (Kbps): 416
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: 172.16.0.206
Primary DNS Server: 213.140.228.252
Secondary DNS Server: 213.140.231.3
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 20:14
вот еще
Statistics -- ADSL
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 5.9 8.0
Attenuation (dB): 63.5 31.5
Output Power (dBm): 11.8 12.0
Attainable Rate (Kbps): 608 288
Rate (Kbps): 512 160
K (number of bytes in DMT frame): 17 6
R (number of check bytes in RS code word): 16 16
S (RS code word size in DMT frame): 8 16
D (interleaver depth): 2 1
Delay (msec): 4 4
Super Frames: 16755 16679
Super Frame Errors: 1 0
RS Words: 142418 70885
RS Correctable Errors: 8 0
RS Uncorrectable Errors: 2 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 343640 0
Data Cells: 42045 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 3 0
Total SES: 1 0
Total UAS: 39 0
