Текущее время: Пт ноя 06, 2026 10:14
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 17:02
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему. Извиняюсь если подобная уже описана, просто потерялся в количестве страниц.
Началось все относительно давно - с пару-тройку месяцев назад. Стала часто прерываться связь - дисконнект-переконнект, судя по статистике оператора на сайте - часто закрываются сессии, не менее 4 раз в сутки (адсл-роутер работает круглые сутки), сопровождается это затуханием индикатора Link/Act, последующим его помигиванием определенного интервала, затем восстановлением связи с нормальным помигиванием передающихся данных. Смотрел на это сквозь пальцы и наконец решил разобраться. Обнаружил низкий уровень SNR Margin = 6, иногда 8 см ниже:
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version:   7.03.01.00 - 7.03.01.00 - 7.03.01.00 Annex A - 01.07.2c - 0.54
ADSL Software Version:   V3.02B01T01.RU.20071212
Line State   Connected
Modulation   ADSL_2plus
Annex Mode   Annex A
Max Tx Power   -38 dBm/Hz
Item   Downstream   Upstream   Unit
SNR Margin   6   6   dB
Line Attenuation   1   1   dB
Data Rate   21405   1021   kbps
Последнее что в логе есть:
page 25 of 25
Time    Message
Jan 9 13:05:17> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 217.18.128.15
Jan 9 13:05:17> WAN gateway 217.18.128.15
Jan 9 13:05:17> primary DNS address 217.18.138.30
Jan 9 13:05:17> secondary DNS address 217.18.130.30
Jan 9 13:07:23> DSL Carrier is down
Jan 9 13:07:53> DSL Carrier is up
Jan 9 13:07:53> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Jan 9 13:07:54> PPPD Terminated Through Signal
Jan 9 13:07:55> Connection terminated.
Jan 9 13:07:55> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 9 13:07:55> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 9 13:07:57> PAP authentication succeeded
Jan 9 13:07:57> peer from calling number 00:0F:8F:2E:24:1B authorized
Jan 9 13:07:57> PPPoE Connect with IP Address 213.210.86.206
Jan 9 13:07:57> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 9 13:07:57> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 217.18.128.15
Jan 9 13:07:57> WAN IP address 213.210.86.206
Jan 9 13:07:57> WAN gateway 217.18.128.15
Jan 9 13:07:57> primary DNS address 217.18.138.30
Jan 9 13:07:57> secondary DNS address 217.18.130.30
Добавлю что тариф мой включает АДСЛ2+, думаю это понятно. АТС находится в зоне прямой видимости из окна, так же как и линия оттуда идущая, оринтировочно метров 50-80.
Поясните как с этим бороться. Пишу тут, пока не могу дозвониться в техподдержку вебстрима..
Кстати дсл-500т настроен в режиме pppoe, дома 2 компьютера, соеденины между собой сетевым мостом, один из которых подключен к модему. Настройки на компах ручные, шлюз - настроен на ип роутера, днс аналогично, дсл успешно пускает, все работает..
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 06:21
вам действительно нужны эти 24 мегабита ADSL2+ ?
не выдерживает у вас линия их, либо снижайтесь до модулаяций
ADSL2 (12 Mbit) либо ADSL1 (G.dmt оно же ITU 992.1) 8 Mbit
SNR при пониженной скорости линии вырастет и обрывы прекратятся
SNR 6 это тот порог когда 5xxT еще стабильно держит линию на 24/1
а вот если меньше ( а SNR параметр вариабельный ) - будет кидалово.
Либо можно обратиться в ТП провайдера, пусть подгонят вам параметры линии более индивидуально на ДСЛАМе
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 07:47
Спасибо за совет, дозвонился я таки до провайдера, сказали немного подрежут скорость, вечером проверю как с работы приду.
Скорость действительно нужна, хотя на деле модем тянет около 16-17Мбит что в различных программах по закачке отображается в виде 1.8 - 2.2 Мб/сек
Оператор так же посоветовал разузнать про качество соединения линии до моего частоного дома с домашней телефонной проводкой.
Есть опасения что оно не надежно (скрутка). Хотя когда я подключался 2 года назад еще на адсл1 я помню что была некачественная скрутка, практически на соплях, однако стабильности моего интернета завидовали кабельщики, и некоторые пользователи домовых сетей )
Сейчас после ремонта я не совсем представляю в каком состоянии соединение, упустил момент когда родственник переносил его. Кстати сразу после этого интернет нормально работал, сабж возник как я говорил около пары месяцев назад.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
