Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:12
 Заголовок сообщения: Хитрая железка
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 00:06
У меня несколько необычный вопрос.
Две точки (3200ap) с секторными антеннами включены в свитч (DES1008). Есть желание вместо 1008 поставить что-нибудь "поумнее". Цель замены - включить на точках sta2sta disable и реализовать шейпинг между клиентами обеих точек по mac-адресам или ip-адресам.
Попросту говоря ограничить скорость на одного клиента значением 1-1.5 МБ/сек. Поиски ни к чему не привели - все варианты сводятся к установке компьютера.
Собственно вопрос: есть такая железка в принципе, как называется и производите ли Вы такую? Если производите, то какая модель?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 00:31
А что значит sta2sta? И по каким признакам Вы хотите шейпить (перечислите пожалуйста все)?
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 18:22
Запретить обмен напрямую между клиентами безпроводного сегменнта.
Я б ставил комп - проще шейпить и гибче.
или микротик, если нельзя комп
Если пушки в цене - значит дело к войне,
Кто не хочет платить тот заплатит вдвойне.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 22:14
sirmax1 правильно ответил sta2sta disable - запретить трафик между безпроводными клиентами, то есть весь трафик идёт на Ethernet-порт точки
Соответственноесли организовать шейпинг в свитче каждый клиент получит полосы не больше чем ему выделено. Шейпинг по портам свитча не подходит, поскольку это будет ограничение на всю точку.
Не совсем понял вопрос про признаки. Постараюсь объяснить по своему - клиент с MAC'ом XX:XX:XX:XX:XX:XX при обмене любым трафиком с другим клиентом или с сервером не должен получить скорость выше заданной (1-1,5 МБ/сек).
Пытаюсь снять проблему, когда кто-то один начинает копировать что-либо объёмное, остальные клиенты отдыхают, поскольку приоритет, почему-то, отдаётся тому чей чекущий трафик в единицу времени больше.
Микротик всё равно комп. Хочется железку - поставил, натроил и забыл.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 22:44
Какой шаг регулировки полосы пропускания Вас устроит?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 19:10
Не очень принципиален. Например - 4 Мбит/сек, то есть 500 КБ/сек. Можно больше, можно меньше.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 23:40
В целях организации полисинга можно поставить DES-35XX. Вы получите ограничение по любому типу трафика указанному в ACL на входящий трафик с шагом 1Мбит/c. Также можно использовать DES-3028/3052. В этой серии шаг регулировки 64К. Только обратите внимание что это полисинг а не шейпинг.
 Заголовок сообщения: Re: Хитрая железка
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 15:36
как я понял Вам необходимо ограничивать скорость не только между клиентами 2-х разных точек доступа (ТД), но и между клиентами в рамках одной ТД, я прав? если да, то для этого Вам необходимо создать на ТД VLAN-ы, засунуть каждого клиента в свой, отдельный VLAN и выдать ему свою маленькую (/32) подсеть ... для чего? воткнув ТД в DGS-3612 (да, батенька, WiFi требует больших аппаратно/материальных жертв и данный свич Вы запросто сможете использовать не только для этого но и для многого другого :)) и создав в нем интерфейсы соответствующие сетям клиентов Вы сможете аппаратно (sic!) не только роутить их между собой но и ограничивать скорость приема/передачи между клиентами используя ACL, которые реализованы опять же аппаратно, сиречь затыков в прохождении пакетов не будет совсем, чего не скажешь про микроштык и прочие CPU зависимые софтовые роутеры ...
P.S. всем неверующим в подобное решение скажу сразу - подобная схема не только имеет место быть, но она уже дааавно работает и обслуживает не один десяток ТД и не одну сотню клиентов ;)
с уважением, БП
