Текущее время: Вт ноя 03, 2026 13:56
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 18:40
Как известно, 2640u не может делить трафик в равных или других частях между несколькими машинами.
Это конечно плохо, но терпимо, не того уровня прибор :roll:
Но есть у него такая особенность:
Если с одного компа качается большой файл, весь трафик уходит только ему, а на остальные машины вообще ничего не приходит.
Фактически в модеме есть 4 порта, а одновременно работать может только один :roll: (при простом серфинге это естественно не заметно)
Можно ли это исправить какой либо настройкой? Сторонней утилитой?
Модем настроен роутером.
DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 11:32
Для решенияф данной проблемы нужен именно шейпинг, но данного функционала в данном устройстве нет.
Как выход - использовать прокси-сервер между модемом и клиентами сети и "шейпить" трафик на нем, либо поменять устройство на DSL-G804V.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 11:21
Спасибо, за ответ.
Скажите пожалуйста, что означает
я могу произвести обмен в сервисном центре?
Так как обмен в магазине устройства бывшего в эксплуатации законом не предусмотрено (что вполне логично)
DSL-2640U
cron
