Текущее время: Чт ноя 13, 2025 11:57
 Заголовок сообщения: Help me DSL-2520U !
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 19:05
Такая вот проблема. DSL-2520U постоянно сбрасывает DNS полученый через WAN. Происходит это всегда в разное время, более 40мин. не держит, иногда в течении 2-3 мин. сбрасывает. В чем может быть проблема? Firmware перепрошивал неоднократно (чтоб исключить то, что могли возникнуть ошибки при прошивке), пробовал разные версии - не помогает. Лечится только перезагрузкой роутера и до следующей потери DNS. Еще при потере DNS дотуп к роутеру резко начинает тормозить, независимо от того WEB или Telnet соединение.
Далее, роутер не сохраняет системное время, хотя и указаны 2 сайта синхронизации времени.
Еще вопрос: Есть ли возможность как-то проверить действительно ли это продукия D-Link, а не "сделано в подвале" ? Например по p\n и s\n. Не планируется ли ввести возможность такой проверки на сайте?
Вот лог роутера:
Firmware:
Board ID: D-1P
Software Version: RU_DSL-2520U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
System log:
Jan 1 00:00:30 daemon notice pppd[318]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:30 daemon crit pppd[318]: PPP session established.
Jan 1 00:00:31 daemon crit pppd[318]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:32 daemon crit pppd[318]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:32 user debug syslog: route add default dev ppp_2_32_1 2>/dev/null
Jan 1 00:00:32 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_2_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:32 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_2_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:32 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:00:32 user debug syslog: echo "512" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:32 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:00:32 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_2_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:00:32 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_2_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:00:32 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 83.217.192.2 2>/dev/null
Jan 1 00:00:32 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 83.217.192.2
Jan 1 00:00:32 user debug syslog: /bin/dnsprobe &
Jan 1 00:00:32 user debug syslog: upnp -L br0 -W ppp_2_32_1 -D
Jan 1 00:00:33 user notice dnsprobe[550]: dnsprobe started!
Jan 1 00:00:33 user debug syslog: iptables -t filter -I OUTPUT -o ppp_2_32_1 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null
Jun 7 19:33:18 user debug syslog: sntp -s ntp1.dlink.com -s ntp.dlink.com.tw -t "Moscow, St. Petersburg, Volgograd" &
Jun 7 19:33:51 daemon crit pppd[318]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jun 7 19:33:51 daemon crit pppd[318]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jun 7 19:33:54 user warn dnsprobe[550]: dns query failed
Jun 7 19:33:57 user warn dnsprobe[550]: dns query failed
Jun 7 19:33:59 user warn dnsprobe[550]: dns query failed
Jun 7 19:33:59 user notice dnsprobe[550]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Jun 7 19:35:36 user warn dnsprobe[550]: dns query failed
Jun 7 19:35:38 user warn dnsprobe[550]: dns query failed
Jun 7 19:35:40 user warn dnsprobe[550]: dns query failed
Jun 7 19:36:12 user warn dnsprobe[550]: dns query failed
ADSL Status:
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 12.0 5.9
Attenuation (dB): 4.5 8.5
Output Power (dBm): 3.6 2.5
Attainable Rate (Kbps): 28276 1419
Rate (Kbps): 16383 1351
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 59 11
B (number of bytes in Mux Data Frame): 254 41
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 4
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 0 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.4971 0.9882
L (number of bits in PMD Data Frame): 4104 340
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 31725 31723
Super Frame Errors: 1 6162901
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 1 5009074
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 19795433 2602638260
Data Cells: 111053 1458524046
Bit Errors: 0 584178450
Total ES: 1 1776403
Total SES: 0 10227
Total UAS: 15 173926
Провайдер: "Инфолайн"
Помогите плиз разобраться в этой проблеме.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 01:18
Он же Вам пишет, в чём дело:
У меня та же фигня, разница между primary и secondary dns - время пинг до первого в 10 раз больше чем для второго. Попробуйте прописать статические dns адреса.
 Заголовок сообщения: Re: Help me DSL-2520U !
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 11:26
System log:
Если Вы про это, то это так и есть у всех и на всех прошивках, и похоже не лечится ни как.
А после синхронизации с сервером времени у Вас ведь все правильно отображается:
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 12:43
Пробовал вписать полученный из WAN DNS, однако кроме DNS еще и Gateway сбрасывается (сразу не посмотрел), после чего никакой реакции на то, чтоб возобновить связь (разорвать соединение и переподключиться). Получается такая картина - DNS провайдера, а Gateway указывает на WAN, но не получает IP. IP получаемый по WAN от провайдера динамический. Если не прописывать DNS, а получать автоматически, то картина при сбое такая - оба DNS 192.168.1.1 и Gateway указывает на WAN, вместо IP. Естественно потеря связи, индикатор "Internet" светится.
Пробовал эмуляцию разрыва линии (выдернуть шнур WAN). В этом случае остается светиться индикатор "Internet", однако при подключении шнура обратно он гаснет и происходит заново подключение к провайдеру, причем успешное. (роутер не поддержал Keep Alive до разрыва линии?)
Не понятно, по поводу резкого ухудшения доступа к самому роутеру, скорость доступа становится как буд-то я в Москве, а роутер в Австралии. Очень долго прогружается WEB интерфейс, по Telnet-у та же картина, ответ от роутера до 10 сек. ждать надо. Доступ к роутеру начинает "тормозить" после некоторой его работы (время разное от 1мин. до 1 часа). Грешил на питание, заменил на более мощное и более стабильное (15V 1,5А), не помогло. (базовое питание 15V 0.7A). Рестарт роутера востанавливает нормальный доступ к нему.
Так же замечено, что если некорректно завершить связь с роутером (подвисание\выкл его\не сделать Logout), то закрыть сетевое подключение в Windows XP Pro SP2 (отключение сетевой карты\USB подключение) не получится, Windows просто игнорирует, помогает только рестарт системы. (вкл. DHCP на роутере, при выкл. DHCP не проверял).
Появился еще 1 вопрос: Web интерфейс роутера нагружает процессор до 44% (судя по процессу iexplore.exe), проц. Pentium D945 3.4GHz. И это независимо от того, по LAN подключаюсь или по USB к роутеру.
Есть какие-нибудь мысли у кого как это исправить?
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 13:00
to mvj
Синхронизация времени происходит, но не сохраняется. Рестарт роутера или же его выкл. приводит к сбросу системного времени. Пока не повторишь заново ввод сайтов синхронизации с подтверждением роутер сам время не синхронизирует, хотя и указаны сайты при открывании данной функции (т.е. настройка остается).[/b]
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 20:25
Сменил еще раз все 3 прошивки (с последней роутер работает наиболее стабильно, с остальными живет не более 5 мин). Появилась очередная проблема:
При вкл. роутера в режим Bridge невозможно установить соединение с провайдером, постоянно выдается сообщение о том, что логин\пароль не верны, хотя и введены безошибочно (проверено неоднократно). Проверял все 3 прошивки и ни одна не смогла нормально вкл. этот режим. Все настройки роутера для вкл. режима Bridge брались с вашего сайта. Данной модели там нету, однако интерфейс полностью соответсвует модели 2500U. (http://www.dlink.ru/technical/xdsl_info ... -2540U.php)
Провайдер: ЗАО "Инфолайн".
ЗЫ Предыдущие поблемы не решены. (исключение, одна из прошивок все-таки работает корректно с обновленем сист.времени т.е. при подключении к интернету время обновляется автоматически, какая из них не посмотрел т.к. она не решала основную проблему со сбросом Gateway и DNS)
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 10:23
Это может быть связано с "зависшей сессией" на PPPoE-сервере. Или, быть может, используется привязка по mac-адресу?
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 10:35
Попробуйте обновить драйвера сетевой карты, установить все обновления на ОС, проверить компьютер на вирусы. Эти две проблемы никак не должны быть связаны с работой роутера.
Также, попробуйте прописать адреса DNS-серверов провайдера в свойствах TCP/IP сетевого интерфейса компьютера.
Адрес шлюза по умолчанию можно также попробовать прописать на веб-интерфейсе статически в Advanced > Routing.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 13:28
В том то и дело, что зависшей сессии нету (переключаю в режим роутера и тут же подключаюсь к провайдеру). Привязки к MAC-адресу нету, иначе не смог бы тогда подключиться другим устройством (ADSL 200 (B1)).
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 13:41
Установил SP3 на WinXP Pro и IE 7, никаких изменений. DNS прописывать в свойствах TCP/IP пробовал, результат тот же. Осталось попробовать вписать его в расширеные настройки роутера. Если и это не поможет, то даже не знаю что с ним делать. Так же остался открытым вопрос по поводу того, что через некоторое время доступ к самому роутеру (Web\Telnet) начинает "тормозить", реальный ответ между запросом-ответом до 10сек. Попробую сделать Ping на роутер в момент "тормозов" и до этого, для наглядности.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 14:00
По этому поводу вы можете обратиться в сервисный центр D-Link. Если проблема будет выявлена, то её устранят.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 23:29
Появилось пара вопросов:
Воможно ли такое нестабильное поведение роутера из-за того, что провайдер предоставил линию ADSL2, а роутер как видно из лога вкл. режим ADSL2+ ?
Я не знаю имеется ли сплиттер на моей линии, потому установил дома еще 1 (неоднократно видел сплиттеры провайдера прямо в щитках у КРТ, особенности моей работы позволяют это видеть). Может это как-то повлиять на нестабильность сессии PPPoE соединения? (подвисание сессии в частности, ослабление сигнала и подобное)
К роутеру можно одновременно подключиться как через WEB, так и через Telnet одним и тем же логином\паролем (аккаунтом, если так правильнее будет) и одновременно менять различные настройки. Проверял подключение одновременно с разных машин. К Web итерфейсу роутера одновременно подключился с 5 разных машин с одинаковым логином\паролем (admin\admin). Это так и задумано или это дыра в безопасности? (настройки по умолчанию)
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 21:44
Везти данный роутер в Сервисный центр будет дороже покупки нового. Какую модель роутера посоветуете прикупить? Имеются такие требования:
Интернет: ЗАО "Инфолайн", ADSL2, PPPoE.
Необходимо раздать интернет на 5 машин (4 для онлайн игр + 1 для других целей), т.е. требуется стабильное подключение, минимальные дисконнекты, отсутствие лишних задержек пинга.
Имеется локальная сеть 100Мбит\С: 3 машины на 1 свиче + 2 на 2-м свиче + линк между свичами.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 23:08
недавно подключил дсл-интернет. провайдер выдал этот модем. есть проблема. я создал виртуал серверы для п2п сетей едонки,торрент, но порты не открываются, наверно еще чтото надо сделать? ответьте пожалуста.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 18:46
Хм, это уже абсурд какой-то, вернулся к прошивке RU_DSL-2520U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b никаких лишних действий по настройке, даже более того, сброс к заводским не делал после прошивки, режим Bridge включился. До этого раз 20-30 пробовал все 3 прошивки ставить, которые имеются на FTP у вас, Bridge никак не хотел работать. В общем я так понял, что есть какой-то косяк при прошивке данного роутера (возможно я 1 такой). Прошивал через Ethernet, а не по USB, как до этого.
Остальные функции не проверял т.к. мне достаточно того, что роутер работает в режиме моста. 2-е суток уже без проблем держит соединение и при разрыве сессии со стороны провайдера (PPPoE соединение) связь востанавливается за 3 сек. (настройка в Windows).
Спасибо всем ответившим, что не оставили без внимания.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
