Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:53
 Заголовок сообщения: DL-524 и Counter-Strike
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 19:01
Проблема: Мой сервер не появляется в списке Steam
цитата с офф сайта
Обычно, это происходит по одной из нижеперечисленных причин:
Порт вашего сервера (зачастую - 27015) закрыт и не пропускает TCP и UDP пакеты.
На момент запуска сервера сеть была перегружена.
При запуске сервера вы применили команду "map" более одного раза. Запомните - использовать "map" можно лишь единожды; после этого смена игровой карты должна осуществляться командой "changelevel".
Если у вас установлены две сетевые карты, то попробуйте отключить ту, которая не отвечает за соединение с интернетом. Возможно, вам придется очистить таблицу маршрутизации после этого; затем запустите сервер и проверьте - решена ли проблема.
Попробуйте также указать ваш внешний IP адрес в параметрах запуска сервера (-IP <ваш внешний IP адрес>).
есть внешний IP но сервер с базе не отображается - грешу на
но не знаю как их открыть? подскажите где в какой вкладке и тд. Плиз!
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 19:07
Воспользуйтесь поиском по ключевому слову Steam.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 19:26
проблема не совсем в этом плане!!! играть я могу и steam конектится и лист обновляется!! я сделал все так как написано, но свой сервер я в списке steam не вижу
Последний раз редактировалось lexikon Пн июн 09, 2008 19:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 19:27
А откуда проверяете? Из локалки или со стороны WAN-порта?
Из локалки и не увидите. Только по внутреннему адресу.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 19:30
то есть из локалки??
ну вот есть локальная сеть
есть два компа - стоит роутер - на моем компе висит web сервер и два сервера CS - подключен внешний ip
и вот эти сервера если добавить в избранное по внешнему ip они видятся а в списке их нет((
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 09:57
Потому что вам надо открыть порты для всех служб, и изнутри вы их не увидите только снаружи, так же второй компьютер не сможет попасасть на ваше сервер через внешний IP, устройство не поддерживает NAT loopback
