Текущее время: Вт сен 01, 2026 12:23
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 21:46
речь про Стрим, вот кусочек протокола:
05:10:33 : STATUS ALARM : DSL Interface Up
05:00:47 : WARNING : ATM VC Down : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=50
05:00:47 : WARNING : PPPoE Down : Interface - ppp-0
05:00:47 : WARNING : PPP Interface Down : Interface - ppp-0
05:00:47 : MAJOR ALARM : ATM Interface Down : Interface - atm-0
05:00:47 : MAJOR ALARM : DSL Interface Down
04:42:58 : STATUS ALARM : PPP Interface Up : Interface - ppp-0
04:42:58 : STATUS ALARM: PPP Authorization Successful : Interface - ppp-0
04:42:57 : STATUS ALARM : PPPoE Up : Interface - ppp-0
04:42:13 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=50
04:42:13 : STATUS ALARM : ATM Interface Up : Interface - atm-0
04:42:13 : STATUS ALARM : DSL Interface Up
неприятность в том, что последние несколько дней так происходит постоянно каждые 20 минут :(
общение с техподдержкой провайдера пока ни к чему кроме обещаний не приводит, соответственно требуются аргументы для более плотных разборок.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 09:28
На какой скорости соединение устанавливается?
Вставьте сюда выводы команд:
$get dsl config
$get dsl params
$get dsl stats
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 23:51
скорость 128К/160К, как и должно быть. но работает только 40 мин в час :( хотя нет, бывают исключения - только что линк пропал не через 20 минут, а через 5... но поднялся "как обычно" - через 10 мин... при обрыве связи Last Fail Cause: VC down.
$get dsl config
Whip : Disable Annex Type : Annex A
Standard : Multimode Trellis coding : Enable
ExpExchSeq : Expanded Framing structure : Framing-3
TxAttenuation(dB) : 0 Coding Gain : Auto
TxBinAdjust : Enable RxBinAdjust : Disable
TxStartBin : 6 TxEndBin : 31
RxStartBin : 32 RxEndBin : 255
Fast Retrain : Disable Esc Fast Retrain : Disable
MaxBits/bin On Rx : 14 Bit Swap : Enable
Dual Latency : Enable Pmode : Enable
Pilot Request : Enable Last Failed Status : 0x0
Oper Status : Showtime/Data Startup Progress : 0xad
AC Mode item : dbm AC Ttr R Offset : 42
AC Pilot Request : Disable EC Fdm Mode : FDM
Max Down Rate : 0xff
$get dsl params
Vendor ID : 0039
Revision Number : T93.3.44
Serial number :
Self Test : Passed Framing Structure : Framing-3
Standard : T1.413 Trellis Coding : Enable
Local Tx. Power(dB) : 11.34 Remote Tx.Power(dB) : 12.35
Local Line Atten(dB) : 30.0 Remote Line Atten(dB) : 15.0
Local SNR Margin(dB) : 30.0 Remote SNR Margin(dB) : 31.0
Up SValue : 8 Down SValue : 8
Up DValue : 2 Down DValue : 2
UpIntrlvd UpFast DownIntrlvd DownFast
AS0(kbps): - - 160 0
AS1(kbps): - - 0 0
LS0(kbps): 128 0 - -
LS1(kbps): 0 0 - -
RValue : 8 0 8 0
$get dsl stats curr
No. of 15 Min. Valid Data Intervals : 96
No. of 15 Min. Invalid Data Intervals : 0
Current 15 Min. Elapsed Time (MM:SS) : 13:33
Current 15 Min. Errored Seconds : 0
Current 15 Min. Sev Errored Seconds : 21
Current 15 Min. Unavailable Seconds : 144
Current Day Elapsed Time (HH:MM:SS) : 1:13:33
Current Day Errored Seconds : 3
Current Day Sev Errored Seconds : 21
Current Day Unavailable Seconds : 1576
Previous Day Monitored Time (HH:MM:SS) : 24:0:0
Previous Day Errored Seconds : 50
Previous Day Sev Errored Seconds : 0
Previous Day Unavailable Seconds : 27624
$get dsl stats flrs
Local LOS Fail : 38521 Remote LOS Fail : 94
Local SEF Fail : 3798 Remote SEF Fail : 87
Local NCD Fail : 0 Remote NCD Fail : 97
Local LCD Fail : 39200 Remote LCD Fail : 97
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 09:43
$get dsl config
$get dsl params
Vendor ID : 0039
Serial number :
AS1(kbps): - - 0 0
LS1(kbps): 0 0 - -
RValue : 8 0 8 0
$get dsl stats curr
$get dsl stats flrs
Версия FW?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 13:26
Версия FW?
Извиняюсь, забыл уточнить - от версии эффект не зависит, проверял на всех из своей коллекции: B8 (последняя с ftp.dlink.ru), B15, оригинальная B6. По возможности попробую другой модем, но по-моему проблемы у провайдера, по наблюдениям за двое суток связь всегда пропадает ровно на 10 минут, и на этот период манипуляции с модемом не влияют никак, можно даже питание отключить (или даже другую прошивку загрузить) - все равно линк раньше не поднимется. Написал рекламацию провайдеру, жду ответа.
Сейчас посмотрел лог на FW R2.01.B15(021206a/T93.3.44), кое-что от версии B8 (в моем первом сообщении) отличается:
04:49:50 : STATUS ALARM : PPP Interface Up : Interface - ppp-0
04:49:50 : STATUS ALARM: PPP Event: NCP Got secondary DNS address: 195.34.32.10
04:49:50 : STATUS ALARM: PPP Event: NCP Got primary DNS address: 212.188.4.10
04:49:50 : STATUS ALARM: PPP Event: NCP Got IP address: 83.237.161.59
04:49:50 : STATUS ALARM: PPP Authorization Successful : Interface - ppp-0
04:49:50 : STATUS ALARM: PPP Event: CHAP Authentication Sucessful
04:49:50 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Config Req packet Received.
04:49:50 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Sending Config Req.
04:49:50 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Receive PADS Packet
04:49:50 : STATUS ALARM : PPPoE Up : Interface - ppp-0
04:49:50 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADR Packet
04:49:40 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Receive PADO Packet
04:49:40 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADR Packet
04:49:40 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
04:49:40 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
04:49:26 : WARNING : PPPoE Down : Interface - ppp-0
04:49:25 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
04:49:25 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
04:49:24 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
04:49:24 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
04:49:23 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
04:49:23 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
04:49:22 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
04:49:22 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
04:49:21 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
04:49:21 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
04:49:20 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
04:49:20 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
04:49:19 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
04:49:19 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
04:49:18 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
04:49:18 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
04:49:17 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
04:49:17 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
04:49:16 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
04:49:16 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
04:49:07 : WARNING : PPPoE Down : Interface - ppp-0
04:49:06 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
04:49:06 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
04:49:05 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
04:49:05 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
04:49:04 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
04:49:04 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
04:49:03 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
04:49:03 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
04:49:02 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
04:49:02 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
04:49:01 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
04:49:01 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
04:49:00 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
04:49:00 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
04:48:59 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
04:48:59 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
04:48:58 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
04:48:58 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
04:48:57 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=50
04:48:57 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
04:48:57 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
04:48:57 : STATUS ALARM : ATM Interface Up : Interface - atm-0
04:48:57 : STATUS ALARM : DSL Interface Up
04:38:48 : WARNING : ATM VC Down : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=50
04:38:48 : WARNING : PPPoE Down : Interface - ppp-0
04:38:48 : WARNING : PPP Interface Down : Interface - ppp-0
04:38:48 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Sending Terminate Req.
04:38:48 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
04:38:48 : MAJOR ALARM : ATM Interface Down : Interface - atm-0
04:38:48 : MAJOR ALARM : DSL Interface Down
04:25:47 : STATUS ALARM : PPP Interface Up : Interface - ppp-0
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2004 21:54
Виктор, спасибо за отклик, как я и предполагал, модем не виноват. Проблемы были на стороне провайдера, что именно произошло - неизвестно, но на восстановление связи потребовалось почти 2 недели, и справедливости ради отмечу, что абонентскую плату за этот период мне вернули. Сейчас все работает отлично, еще раз благодарю за помощь!
