Текущее время: Чт сен 17, 2026 04:24
 Заголовок сообщения: 2540U/BRU/D и Краснодарский ЮТК
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 10:21
Вобщем настроил 2540U/BRU/D в режиме роутера
VPI\VCI 0\35
-UBR Without PCR
-PPPoE
login@pppoe
pass без pppoe
-Галки на Enable NAT и Enable Firewall
-Use the following default gateway:->Use WAN Interface:->pppoe_0_0_35_1/ppp_0_0_35_1
Дальше без галочек:
-PPP IP extension
-Advanced DMZ
-Dial on demand (with idle timeout timer)
-Use Static IP Address
-Retry PPP password on authentication error
-Enable PPP Debug Mode
С галочкой:
-Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports (Default Enabled)
Без галки:
-Enable IGMP Multicast
С Галкой
Enable WAN Service
Service Name pppoe_0_0_35_1
MTU 1492
Диод статуса помигивает,лан и дсл горят постоянно,интернет горит красным
Диагностика дает вот такое
Test the connection to your local network
Test your ENET(1-4) Connection: PASS Help
Test the connection to your DSL service provider
Test ADSL Synchronization: PASS Help
Test ATM OAM F5 segment ping: FAIL Help
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: FAIL Help
Test the connection to your Internet service provider
Test PPP server connection: FAIL Help
Test authentication with ISP: PASS Help
Test the assigned IP address: FAIL Help
Ping default gateway: FAIL Help
Ping primary Domain Name Server: PASS Help
В сетевухе ip получать автоматически стоит.
Вобщем что может быть не так? Соединение виндосовское пишет что Ошибка 678: Удаленный компьютер не отвечает
ВОт что на данный момент пишет в логах
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:01:38 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2008.01.11-03:24+0000)
Jan 1 00:01:39 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:01:39 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:01:39 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:01:39 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:01:39 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:01:39 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=512, ds=2048
Jan 1 00:01:50 daemon err pppd[282]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:02:08 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
Jan 1 00:02:10 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
Jan 1 00:02:28 daemon err pppd[282]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:02:44 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
Jan 1 00:02:45 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
Jan 1 00:03:08 daemon err pppd[282]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:03:46 daemon err pppd[282]: Unable to complete PPPoE Discovery
Все сделал по инструкции http://dlink.ru/technical/pdf/xdsl/DSL-2540U_utkk.pdf,но у меня совсем другой веб-интерфейс и есть много пунктов,которых нет в инструкции
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 12:35
1. При такой настройке модема создавать еще одно подключение в Windows не нужно (модем сам инициализирует подключение).
2. По каким то причинам не проходят OAM тесты (VPI/VCI).
Позвоните провайдеру и попросите проверить состояние порта на DSLAM, к которому Вы подключены.
С уважением, Давыдов Денис.
