Текущее время: Ср авг 19, 2026 09:47
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с dwl-2100AP
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 09:05
У меня подключен интернет к десктопу(локальный).Хочу подключить свой лаптоп к этому же интернету.В магазине посоветовали купить DWL-2100AP.
Купила.Начала разбираться с подключением.
Во-первых,в комплекте идет кабель-куда его втыкать?На десктопе только один такой разъем и в него уже включен интернет.
Во-вторых,устанавливать IP надо на десктопе или на лаптопе?
Буду премного благодарна если вы мне все объясните.
P.S. как я поняла у этого устройства есть свой IP?
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 09:32
Варианта два:
1) подключить точку доступа напрямую к интернету, а на десктоп и ноут раздавать адреса по беспроводной сети. Для этого нужен Wi-fi адаптер в десктоп. Настройка производится следующим образом: точку включаешь в персоналку, ставишь настраиваешь в режим AP, ставишь на LAN-интерфейс точки свой внешний IP-адрес и все.
2)подключить интернет в десктоп, затем точку к нему по второй сетевой карте, и настроить точку в режим AP. В десктопе нужно в настройках интернет-подключения поставить галочку Дополнительно->общий доступ к интернету.
У устройства есть свой IP - для внутренней сети, LAN разъема, и SSID для Wifi.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 09:49
Получается что в первом и во втором случаях у меня чего-то не хватает.
Может есть такое супер устройство с помощью которого я смогу подключить оба компа без покупки 2-сетевой или WI-FI,кроме dwl-2100AP?
Все спросила у знающих людей они сказали что нужен DL604 или DL-624.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 13:34
вопрос ставился про уже купленную точку 2100AP :) Следовательно решался исходя из этих исходных данных.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 10:47
подскажите, как : "а на десктоп и ноут раздавать адреса по беспроводной сети"?
и как "ставишь на LAN-интерфейс точки свой внешний IP-адрес"? и где узнать его?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 10:55
Глупый продавец Вам неправильно насоветовал. Несите точку в магазин, меняйте на роутер с беспроводной точкой. Стоить будет раза в полтора-два дороже. Можете сказать пару ласковых этому продавцу.
Lory писал(а):
...спросила у знающих людей они сказали что нужен DL604 или DL-624.
Правильно сказали. Только называется DI-624 или еще есть DI-524. Можно посмотреть что-то подобное из серии DIR-*** , но пока не рекомендовал бы - железки сырые, много нареканий.
dim_alf писал(а):
... ставишь на LAN-интерфейс точки свой внешний IP-адрес ...
Что-то ты не то сказал...
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 20:24
Судя по всему, у человека уже есть xDSL-модем c Ethernet-интерфейсом и ноут с Wi-Fi карточкой.
От этого и будем плясать :)
Во-первых, DWL-2100AP, конечно же, в такой ситуации не нужна...
Вообще, ИНет-то ведь работает, не надо придумывать многое - необходимо только связать десктоп и ноут по беспроводу.
Так что берем, скажем, USB-WiFi адаптер (у D-Link это серия DWA-1x0),
например, DWA-110 (поскольку в ноуте наверняка Atheros 5007).
Ставим его в десктоп. Ставим драйвера. Делаем соединение точка-точка.
В свойствах сетевого соединения на десктопе, относящегося к ИНету, в Дополнительно-Общий доступ
ставим галочку для разрешения использования его по сети
. Все.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 23:50
Логично. Правда, лично я не люблю USB-WiFi адаптеры.
В большинстве случаев у девушек это вызоват некоторые осложнения в процессе выполнения.
Язнаю только одну, которая без вопросов это проделает, заодно еще походу на какой-нибудь машинке поднимет линух... - это Lilu.
:D
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 02:12
2MTRX
А не пробовал ставить USB-WiFi-Адаптер Acorp WUD-G USB 802.11g ?
Не в обиду dlink'у (Это я по поводу DIR-615)
Там просто воткнул его и вставил диск. Если без шифрования.
И еще поддерживает режим fake-AP на USB-карточке...
Так что для девушек подойдёт. Сложнее будет настроить ZeroConfNet
