Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:02
 Заголовок сообщения: dir-100: Port forwarding
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 11:21
Привет всем!
Подскажите плиз, как настроить порт маппинг на роутере DIR-100 по следующей схеме: номер порта на роутере не совпадает с номером порта на локальной машине (например, с порта 5000 на порт 4000 компа). Или можно настроить маппинг только одноименных портов?
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 11:57
Прошейте роутер вот этой прошивкой:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/F ... _en_b5.bin
в ней такая возможность есть.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 12:07
Ну вроде как получается, спасибо :) Только непонятно, почему в исходном варианте не было сделано то, что хорошо работало на предыдущих моделях...
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 15:53
А могу ли я при помощи проброса портов обратится с ван порт к устройству на лан порту ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 09:14
Нет не можете.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 12:27
А при помощи какой из функций на этом устройстве такое возможно ?
Я так понял что на оборот то это можна сделать, с лан порта на ван порт.
Если я разверну устройство на оборот, ван портом к юзерам а лан в провайдерскую сеть, будет ли работать маршрутизация ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 12:37
Функция port forwarding предназначена для того чтоб вы могли открыть порты необходимы программе для нормально функционирования, пользователи на lan находятся за NAT, именно поэтому вы не можете получить доступ. Открыв DMZ вы сможете получить доступ, но при этом не сможете использовать port forwarding
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 22:20
Дело в том что нат я отключл, так как мне нужна обычная маршрутизация.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 09:53
Вот с этого вам и надо было начинать, при маршрутизации port forwarnding не работает, вам надо сразу заходить на IP компьютера, при этом убедитесь что на уделеном компьютере прописан маршрут до вашей сети.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 14:57
Удалённым компьютером выступает G700AP там маршруты точно не прописать.
С лан стороны устройства всё что нужно это маршрутизация на шлюз провайдера на ван стороне.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 15:43
Приведите схему в графическом виде с IP, укажите кка настроены устройства, и что куда должно идти.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 16:28
Во задачка.
(Сам провайдер за локальным шлюзом и его впн сервер 10.10.10.10) ---- (Локальная сеть провайдера 172.16.16.0/21) ----- WAN DIR-100 LAN ----- G700AP (192.168.168.0/24)
 Wifi юзеры конектятся к апешке, прописал маршрути на DIR-100 через шлюз провайдера на адрес впн сервера провайдера, проверял коннект есть так как првайдер у себя на маршрутизаторе эту сеть 168.0/24 тоже прописал.
Всё как бы хорошо, но вот получить доступ к апешке чтобы управлять ею НЕМОГУ.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 09:20
В грпфическом виде.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 10:35
Это нада нарисовать чтобы вам было легче представить чего я прошу, ибо по моим описаниям не понятно возможно ?.
Рисовать я не умею, но если только так можна мне помочь то щас научусь рисовать свитчи :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 11:08
NAT Отключён.
Устройство само не подключается к интернету используя встроенный дозвонщик, просто маршрутизация.
Вопрос.
Как мне получить доступ к G700AP для управления им с WAN порта, ибо для управления устройством по ван порту включён доступ на порт 8080.
Само устройство уже работает как нужно, тоесть юзеры LAN порта могут подключатся к инету используя впн сервер провайдера, его логины и пароли.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
