Текущее время: Вт окт 13, 2026 15:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 21:04
Роутер D-Link DIR 100 ни в какую не хочет держать соединение.
Работает как-то странно - то "зацепится", 10-20 секунд соединение есть - и происходит обрыв.
При подключении напрямую к компьютеру - соединение есть.
Как решить проблему?
Техподдержка помогите!
Очень нужен интернет!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 07:32
та же проблема не поднимается vpn на dir100. на сервере mpd4. di604 и di 804 работают без проблем
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 09:32
Попробуйте прошить вот этой прошивкой:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/F ... _en_b5.bin
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 15:35
Скачал и залил прошивку по ссылке, однако, в статусе написано 2,01 b1 от 17 мая 2008. Это нормально?
А VPN как не работал, так и не работает :( зацепиться за сервер прова не может. Провайдер тоже кидал нам прошивку, но все тщетно. на прямую работает, а через роутер нет :(
Куда копать???
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 20:51
Вот и у меня с новой прошивой так и не завелся роутер... 4 сетевых инженера нашего провайдера 2COM били себе головы ап стены чтобы заставить работать этот роутер по PPTP - тщетно...Комментарии ТехПоддержки?
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 04:38
UnCle_ViTaLiK, я не стал дожидаться комментарии техподдержки, поставил сервак с двумя сетевухами, и на него воткнул kerio winroute firewall, и забыл о всех проблемах, а маршрутизатор "отложил" до лучших времен.
Кстати в силу того что мне приходилось очень часто ставить маршрутизаторы от д-линка, именно dir 100 и модель по-старше (не помню названия), так вот подметил, что даже при не большой нагрузке на маршрутизатор, скорость оставляет желать лучшего, поэтому сейчас постепенно меняем маршутизаторы на компы с керио. По мимо скорости, приходиться еще убивать тучу времени на его настройку, то не дает войти на него, то wan-овский порт блокирует, то сетевой порт, и только танцы с бубном и шаманские пляски приводят его в чувство. Грустно... :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 08:58
Скорость у устройства не высокая, это бюджетная модель, если хотите хорошую скорость берите DIR-615, он давольно производительный, если требуется надежность и производительность это DFL-210
Последний раз редактировалось Sergey Vasiliev Пт июн 27, 2008 16:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 14:26
Так а все таки можно услышать комментарии по поводу ВПН на Дир-100? =) Или можно ехать в представительство Д-Линк и просить замены на равносильный роутер? =) А то все таки железка валяется а денюжки тю-тю...=)
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 16:09
Ответил в почту.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 01:23
Тут только перепрошивка решит этот вопрос и то не факт, т.к. тайвань не поспевает за стандартами или просто ошибки авторизации лепят. Или просить провайдера откатывать nas на более старую версию, что практически не возможно -)
dir-100 глючил, dir-300 вообще не хотел авторизоваться - откатили nas и все заработало, и это при всем при том, что более старые роутеры типа di-604, 704 (не говоря уже про win/nix клиентов) прекрасно справлялись с авторизацией по pptp и без отката
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 11:07
А можно и мне в почту.
Тоже не могу создать VPN сессию по PPTP c DIR-100.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 11:45
Ответил в почту.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 13:10
Sergey Vasiliev писал(а):
Ответил в почту.
Купил DIR-100 не устанавливает сессию с провайдером по PPTP, перепрошивка проблему не решила, прошу ответить в почту, если есть лекарство.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 13:57
to vgolubev
Ответил в почту.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 09:51
Аналогичная проблема с DIR -100 ! когда просто настраиваю на нем Статик IP прописываю сам ИП шлюз и DNS то все работает, железка и пингуется из вне и через нее можно попасть на локальные ресурсы.
Но как только ставлю PPTP (соответственно настраиваю) то железка не поднимает соединения... :(
Перепробовал практически все, вчера и прошивку Бета 5, все равно не помогло... Хотя старенький DI-604 с теми же самыми настройками работает в нашей сети прекрасно... В чем может быть проблема?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
