Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите настроить Firewall на DIR-400
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 12:29
Хочу акрыть HTTP для одного из компов сетки Роутер:192.168.1.1
Комп: 192.168.1.3
вот так заполняю настройки, всеравно страички открывает, что неверно ?
Source: Lan; IPadress:192.168.1.3; protocol:all
Action: Deny; Dest:WAN; IPadress:*; Port Rang:80
(помоему, роутеру введенные здесь правила побарабану)
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 19:55
Та же проблема. Может быть SPI нужно включить? У провайдера инет через VPN, но PPTP я не настраивал (юзаю dynamic ip).
Извни за офтоп, а что значит символ "*" вместо IP Address? Я так понимаю что это значит "все адреса", но как ты его ввёл? У меня если указать звёздочку роутер выдаёт ошибку когда я пытаюсь сохранить настройки.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 07:23
[quote="GlebA"]Та же проблема. Может быть SPI нужно включить? У провайдера инет через VPN, но PPTP я не настраивал (юзаю dynamic ip).
Извни за офтоп, а что значит символ "*" вместо IP Address? Я так понимаю что это значит "все адреса", но как ты его ввёл? У меня если указать звёздочку роутер выдаёт ошибку когда я пытаюсь сохранить настройки.[/quote]
*-ку подсмотрел в примере настройки в ФАКе (там настраивали какой-то DL) а SPI у меня включен, роутер не реагирует ни на файервол, ни на перброс портов. Соединение pppoe. Уважаемые сотрудники Д-линк, прокоментируйте как-нибудь такую сранную работу вашего рподукта ? Да еще забыл - не получается его перепрошить, при любой прошивке через сукенд 10 выдается сообщение об ошибке и ребутается.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 10:02
Файрвол у меня вроде заработал. Проблема судя по всему была именно в VPN. Т.к. VPN туннель прозрачен для файрвола (если не настраивать PPTP) то он соответственно не может и фильтровать пакеты. А если, к примеру, запретить доступ к локальным ресурсам провайдера (к которым доступ без VPN) то вроде всё ок. Сотрудники Д-Линк, пожалуйста подтвердите или опровергните мою мысль.
Пока экспериментировал - произошёл забавный случай. Запретил порт 80 для всех адресов и не смог зайти в веб интерфейс роутера - он заблокировал сам себя :) хотя инет через VPN по прежнему работал. Пришлось сбрасывать в заводские настройки.
Кстати звёздочку вместо IP он всё таки принял. Хотя раньше ругался. Странно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 10:07
Это с какой прошивкой?
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 10:10
С версией 1.0, с которой и купил. Ничего не перепрошивал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 13:10
[quote="Alexandr Zaitsev"]Это с какой прошивкой?[/quote]
Прошивка 1.00 не перепрошивал, так как не могу этого сделать - выдает ошибку и ребутается.
соединение pppoe, файервол и переброска портов вообще не чувствуется... и перепрошить не удаеться :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 10:16
помогите!
Есть где-то нормальная инструкция как настроить firewall.
когда небыло роутера пользовался COMODO
теперь хочу только роутер использовать для защиты.
Покопался в настройках но не все понял.
Как я могу все заблокировать, но оставить доступ к инету только для выбранных мною программ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 13:49
Mr_Orion
Не могу подтвердить проблему, после создания правила весь трафик по 80-му порту перекрывается.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 13:51
Dello
Роутер ничего не знает о программах на Вашем компьютере, Вы не можете открывать или блокировать доступ на основании того, какое приложение запросило подключение.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 14:04
[quote="Alexandr Zaitsev"][b]Dello[/b]
[quote]Как я могу все заблокировать, но оставить доступ к инету только для выбранных мною программ?[/quote]
Роутер ничего не знает о программах на Вашем компьютере, Вы не можете открывать или блокировать доступ на основании того, какое приложение запросило подключение.[/quote]
А что делать с проблемой перепрошивки ? Я не могу перепрошить - сообщает о сбое и перегружается. Перепробовал все прошивки с вашего ФТП
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 14:36
Сбросьте устрйоство в заводские установки кнопкой reset, почистите кэш браузера и отключите все файерволы и антивирусы. После чего попробуйте залить новую прошивку.
Прошивку надо заливать подключившись к маршрутизатору какбелем, ни в коем случае не по беспроводной сети. Еще могут возникать проблемы при заливки прошивки с сетевого диска, проверьте чтобы файл с прошивкой был именно на локальном диске.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 19:26
Alexandr Zaitsev писал(а):
Dello
мдя...
тогда я ничего не понял :)
А что такое тогда Application Rules?
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 07:41
Вот такие у меня правила в настройках Файервол:
Вот что я вижу в статусе устройства:
Тоесть файервол не работатет...
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 09:27
Mr_Orion
Перепрошейте устройство на последнюю прошивку.
