Текущее время: Чт ноя 05, 2026 19:01
 Заголовок сообщения: vpn.corbina.net @ DFL-210
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 17:54
Hi
Обновил прошивку на последнюю, мастером создал pptp подключение, сервер обозвал dns:vpn.corbina.net
Создалось подключение pptp по имени wan и физический wan стал называться wan_phis, он получает по dhcp адрес корбиновской локалки со всеми необходимыми параметрами. А вот vpn соединение не устанавливается. В логах вот что
2008-06-05
18:37:22 Warning PPTP
2700002
pptpclient_resolve_failed
iface=wan remotegwname=vpn.corbina.net
Я взгланул какие dns получил wan_phis и прописал их в соответствующем разделе dfl - не помогает.
Что делать? Если вместо dns:vpn.corbina.net прописать ip то соединение происходит, но мне хотелось бы именно по имени.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 19:50
Какие DNS прописаны в девайсе?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 06:49
213.234.192.7, 195.14.50.1
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 04:46
Я не юзер корбины (пока), но настройка сети у них вроде аналогичная с моей - большая сетка 10.х.х.х, в инет черех впн. Так вот, ваши днс - инетовские! Посмотрите, какие выдаются при подключении компа к сети - думаю, будут другие.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 07:27
Эти dns получены от dhcp корбины.
Проблема решена.
Надо было прописать маршрут до dns серверов.
Но почему?
Есть маршрут:
Route wan all-nets wan_gw
PPTP не может до него достучаться, пока я не добавил:
Route wan wan_dns1 wan_gw
Но ведь этот маршрут является подмножеством первого. Или не прав?
wan_ip wan_dns1 и wan_gw получены от dhcp. Пока не настроен клиент pptp я с ними и прочими ресурсами внутренними работаю нормально. А клиент ломиться по своим правилам похоже и ему нужен маршрут до vpn сервера и dns серверов. Не знаю почему так.
Да, vpn сервер я описАл так vpn_corbina 85.21.0.0/24 и к нему маршрут. А вот как корбиновские dns в одну группу засунуть не соображу.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 10:59
wan_phis DNS в -> System -> DNS. Прописать до них маршруты. Узнать IP серверов nslookup vpn.corbina.net , прописать маршруты до этих серверов.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 09:33
Это понятно что прописать, я думал можно сгруппировать и прописать. А не выходит прописать до группы. Только по одному.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 09:55
При маршрутизацию в групе можно использовать только одинаковые сети, например, объеденить хосты в в одну группу, подсети с маской /24 в другую, с маской /16 в третью.
