Текущее время: Пн сен 14, 2026 15:20
 Заголовок сообщения: ...опять траблы с 900ап +
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2004 19:27
сначала идут 10 мс где то минуты 3-5 потом происходит следующее:
Ответ от 192.168.10.152: число байт=32 время=80мс TTL=128
Ответ от 192.168.10.152: число байт=32 время=40мс TTL=128
Ответ от 192.168.10.152: число байт=32 время=50мс TTL=128
Ответ от 192.168.10.152: число байт=32 время=250мс TTL=128
Ответ от 192.168.10.152: число байт=32 время=10мс TTL=128
Ответ от 192.168.10.152: число байт=32 время=110мс TTL=128
Ответ от 192.168.10.152: число байт=32 время=20мс TTL=128
Ответ от 192.168.10.152: число байт=32 время=51мс TTL=128
Ответ от 192.168.10.152: число байт=32 время=220мс TTL=128
Ответ от 192.168.10.152: число байт=32 время=30мс TTL=128
Ответ от 192.168.10.152: число байт=32 время=140мс TTL=128
Ответ от 192.168.10.152: число байт=32 время=191мс TTL=128
Ответ от 192.168.10.152: число байт=32 время=210мс TTL=128
Ответ от 192.168.10.152: число байт=32 время=231мс TTL=128
Ответ от 192.168.10.152: число байт=32 время=130мс TTL=128
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.10.152: число байт=32 время=100мс TTL=128
Ответ от 192.168.10.152: число байт=32 время=211мс TTL=128
Ответ от 192.168.10.152: число байт=32 время=70мс TTL=128
Ответ от 192.168.10.152: число байт=32 время=160мс TTL=128
Ответ от 192.168.10.152: число байт=32 время=90мс TTL=128
смена канала помогает опять где то на 3-5 минут
видимость прямая ,21 дб антенны с каждой стороны , расстояние 450 метров ревизия , б1 у обоих точек , прошивки 2.57r2 (методом подбора выяснилось что самые стабильные),точка мультиточка
к лиенту подключено несколько машин через свич 10/100 лантеч
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 03:00
а в чем собссно БроББлемм?
при наличии трафика пинг - нoрмальный.. трафик там есть?
пакетик потерялся? ну и что.... этож радио... там может чтото было.. в это время.. (трактор проехал... молния шарахнула... холодильник включился... радар... военные это дело любят.. )
так что... В ЧЕМ ДЕЛО? :lol:
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 09:46
Уважаемый Swars наверное имеет в виду время плавающее от 40 до 230 мс.
Уточните пожалуйста, какие режимы на каждой точке. И что делают клиенты в сети.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 12:55
пинг нормальный 3-5 минут (10 мс) , далее происходят задержки до 350 мс , далее 1000 и более .. а потом длинки теряют коннект друг с другом ВООБЩЕ!!! , помогает смена канала , но история повторяется.
Что значит в каком режиме ??? ап>клиент,народ может играет в кс ,может вообще ничего не делать , история одинаковая.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 13:10
Swars писал(а):
пинг нормальный 3-5 минут (10 мс) , далее происходят задержки до 350 мс , далее 1000 и более .. а потом длинки теряют коннект друг с другом ВООБЩЕ!!! , помогает смена канала , но история повторяется..
не уверен что именно такая ситуация у вас. Но был случай когда ставили беспроводной мост в сетке (например 192.168.1.0/24 )
И ставили на эти точки доступа (которые работают в режиме моста) айпи из такого же диапазона. Ситуация абсолютно одинаковая... пинг идет на ура, потом через 3-5 минут резко возрастает и теряется.
Решили проблему тем, что на точках доступа выставили айпи адреса не из рабочего диапазона адресов. Проблема исчезла.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 14:34
А говорите "что значит?" А то и значит, что вначале вы писали точка-мультиточка. Сколько компьютеров подключены к точке работающей в режиме клиента?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 14:39
-Решили проблему тем, что на точках доступа выставили айпи адреса не из рабочего диапазона адресов-
что имеется в виду ??
выставить ап и клиенту ип из другой подсети ???
поясните плз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 14:45
2 г-н Волков
lan < Access Point ---------450м-------------Wireless Client > lantech (SW10/100) > 6 компов
извиняюсь за неточности..
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 15:03
Модератор
Модератор
А теперь вспоминаем особенность, что на wireless client можно ставить только 1 рабочую станцию, но никак не шесть.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 15:45
Всё верно, когда на D-Link клиент вешаем больше 3-х компьютеров, с пингом происходит ЛАМБАДА. Надо их ставить в режим моста. Кстати, DWL-2000+ в режиме моста коннектится к Trendnet TEW-410APB который стоит в режиме АП. Вот такую неожиданную петрушку мы заметили.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 11:40
А если так? lan < Access Point DWL-700 ---------450м-------------Wireless Client DWL-700 > DI-604 > 6 компов
или тоже нельзя?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 12:14
8) во, вот так можно
С уважением, Андрей Платонов
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 16:06
можно услышать объяснение почему? или это аксиома?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 16:26
этот вопрос уже тысячу раз обсуждался - итог всех обсуждений следующий: д-линк гарантирует работу одной станции после точки в режиме "беспроводной клиент" , именно для такой работы этот режим и предназначен - всё остальное, как то: 2,3,4,5,6 .. и более станций может и не работать, а может и работать, что в свою очередь является приятной фичей д-линковских точек, которую можно иногда использовать в своих корыстных и неочень целях :wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 19:02
А можно тыкнуть пальцем в инструкцию где написано, что к DWL-900AP+ можно полключать только 1 клиента?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
