Текущее время: Чт окт 29, 2026 19:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 12:49
с мультикастом разобрался, осталась проблема с проблема с членством в группе мультикаста
От клиента подтвержение подписки уходит, но после окончания таймаута DSLAM исключает порт из группы
CLI# status igmp group show
Current IGMP: IGMP Snooping
Group IP [225.1.1.18]
group MAC : 01:00:5e:01:01:12
last reporter : 10.12.9.3
up time : 00:00:01:54
last port : 1.1
member counter : 1
member port :
slot [ 1]: 1
slot [ 2]:
slot [ 3]:
slot [ 4]:
uge : none
CLI(config igmp)# show
IGMP proxy
status : disabled
immediate leave : disabled
retrials : 4
response interval : 30 in 1/10 sec
IGMP snooping
status : enabled
aging time : 585 sec
retrials : 4
response interval : 1108 in 1/10 sec
IGMP version
query version : v2
report/leave version : v2
Stateful
level : none - show nothing
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 13:30
Это значит, что в Вашей сети нет ни одного Querier'а (multicast маршрутизатора) либо клиенты, подключенные к группе не отвечают пакетами IGMP report на IGMP query пакеты, посылаемые Querier'ом.
Попробуйте сделать следующее:
1. Выключите на DSLAM IGMP Snooping.
2. Увеличьте значение параметра Response Interval до 300-400 (30-40 секунд).
3. Включите на DSLAM IGMP Proxy.
Таким образом, DSLAM через определенные интервалы времени (response interval) будет посылать клиентам IGMP Query пакеты, на которые клиенты должны будут отвечать IGMP Report пакетами для продолжения членства в multicast группе.
Если это не поможет:
1. Настройте модем в режиме Bridge.
2. После получения компьютером IP адреса (для работы multicast сервиса) запустите сниффер и в качестве фильтра укажите "IGMP" (захватывать только IGMP пакеты).
3. Запросите multicast поток с компютера (к примеру: используя VLC).
4. После того, как клиент будет исключен из группы, сохраните в файл захваченные пакеты и пришлите мне для анализа.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 16:37
To art46013
Удалось ли Вам решить проблему с членством в группах?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 12:20
Вроде бы как проблема разрешилась
сейчас тестируем видео,
переодически картинка расспается
CLI# config igmp show
IGMP proxy
status : disabled
retrials : 5
response interval : 350 in 1/10 sec
IGMP snooping
status : enabled
immediate leave : enabled
aging time : 150 sec
retrials : 5
response interval : 110 in 1/10 sec
IGMP version
query version : v2
Stateful
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 12:29
В данном случае возможно, что вещание происходит с VBR (Variable Bit Rate).
Время от времени происходят всплески multicast потока выше значения, указанного в channel профиле.
Увеличьте значение битрейта (к примеру: прибавьте 512Kbit/s к текущему значению) в channel профилях, после чего проблема должна исчезнуть.
Назовите также Peak Bit Rate (пиковый битрейт) ваших multicast потоков.
Также опишите, как настроен QoS в Вашей сети.
С каким приоритетом приходят multicast пакеты с коммутатора на DSLAM?
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 08:43
В начале неправильно выразился, сыпятся не все каналы.
Основная часть каналов идет с битрейтом 4,5 мбит/сек и с ними все отлично,
Другая часть каналов битрейт тоже потоянный. 5,5 мбит/сек они и сыпались
вылечил увеличем полосы пропускания в multicast channel profile
Сейчас работает вроде все как надо
И еще DAS 3248 прислал вот это
Thu Jan 01 00:47:50 1970 : MAJOR ALARM : Chip Lockup Detected : Chip with Physic
al Xcvr 16 to 23
$Thu Jan 01 00:47:52 1970 : WARNING : Chip Recovery from Lockup OK : Chip with Physical Xcvr 16 to 23
После того как у него отлетят 25-48 порты, в очередной раз
какие команды забивать для диагностики
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 09:37
al Xcvr 16 to 23
Как часто это происходит (с какой периодичностью)?
Это DAS-3248 reb.B f/w ver. 1.49, я прав?
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 10:15
да, эт он
Имеете в виду зависания портов? Примерно раз в 2-3 дня, закономерности особо не выявленно
Так что означают данные сообщения? Он обнаружил замыкания "на себя"
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 09:00
up
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 12:30
To art46013
1. В каких условиях наблюдается данная проблема (температурный режим)?
2. Это происходит с одним устройством, или у Вас имеется несколько подобных устройств и данная проблема наблюдается со всеми?
3. После возникновения проблемы выполните на устройстве команду:
$get system crash info
и предоставьте вывод нам.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 16:56
Вопрос по 4192
Как создать vlan static (по аналогии с DAS3248) ?
Перечитал весь мануал но не увидел.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 17:08
envine писал(а):
Вопрос по 4192
VLAN создается при создании связки VC-to-VLAN и указании конкретного VID.
После этого указанный абонетский интерфейс включается в данный VLAN как untagged member, а Uplink интерфейс - как Tagged (магистральный порт).
Пример создания связки VC-to-VLAN:
Создание VC интерфейса с параметрами VPI/VCI 10 51 соответственно на 7-ом xDSL интерфейсе 4-го линейного модуля:
CLI(config ucast)# add vcvlan 4.7 10 51
OK
Задание параметров VC-to-VLAN:
Примечание: последний параметр данной команды и есть VID.
CLI(config ucast)# set vcvlan 4.7 10 51 0 Internet bridged 500
OK
Включение VC-to-VLAN в работу:
CLI(config ucast)# enable vcvlan 4.7 10 51
OK
За подробностями обратитесь к CLI мануалу: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-4192 ... v2.0.2.doc
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 09:00
Спасибо. Попробовал, но проблема описанная в этой теме осталась. Т.е. после включения на LC 1 service type enabled после перезагрузки LC1 наблюдаем следующее
[ERROR] The Line Card 01 's Master DSP is failed!
Boot Line Card 01 ......................................... [FAIL]
т.е. LC 1 так больше и не поднялся.
Какие шаги можно предпринять?
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 11:06
Нужно предпринять следующие шаги:
1. Извлечь модуль из шасси и вставить обратно (можно сделать без выключения питания всего устройства).
2. Перезагрузить DSLAM.
Если проблема все также будет иметь место - скорее всего это проблема конкретного линейного модуля.
Обратитесь в ближайший сервисный центр D-Link.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 12:27
На данный момент вылечилось перезагрузкой. Будем наблюдать дальше.
По поводу создания vlan. Задача на uplink подавать tagged на выходе получать untagged.
CLI# config lc show 1
planned current rfc2684 vlan-tag service configured
LC type type encap pass type tagged-mode
1 ADSL ADSL LLC enabled enabled untagged-only
Выполнялось следующее:
CLI# config ucast add vcvlan 1.1 0 33
OK
CLI# config ucast set vcvlan 1.1 0 33 7 default bridged 418 8
OK
CLI# config ucast enable vcvlan 1.1 0 33
ERROR: Port 1.1 - PVC can't be enabled by the cause:
Static IP is invalid or duplicated by another (active).
Какие шаги нужно еще выполнять и где? Заранее спасибо.
