Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:21
 Заголовок сообщения: D-link DIR-100: VPN и статичный роутинг.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 18:47
Вот какая интересная проблема у меня и еще у нескольких владельцев данного девайса:
Провайдер Корбина, настраиваю роутер на работу через VPN - PPTP или L2TP, не важно, все работает. Затем пытаюсь прописать маршруты на локальные ресурсы, жму "Сохранить". Появляется экран перегрузки с 1 секундой на ожидание, далее браузер секунд 30 молчит и крутит прогресс-баром, как будто страница пытается обновиться и после меня выкидывает на страницу логина. VPN соединение молчит, никакие попытки сделать connect/disconnect-connect не приводят ни к каким результатам - мёртво. Вернуть сеть можно только полным выкашиванием всех маршрутов, сбросом подключения на DHCP, а потом опять полной настройкой VPN.
Что это может быть и что мне делать в этой ситуации?
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 19:46
Абсолютно аналогичная ситуация. Бывает еще все таки сохраянет строку маршрута, но впн соединение уже при этом не работает.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 21:21
А у меня PPTP Dual Acces не работает. Если в настройках ставить "Dynamic IP" и прописыват параметры подключения к VPN - подключается и инет раздает нормално, если же вбить статический айпи адрес, ни локалка ни инет непашут, если принудительно его после этого заставит подключиться, может зависнуть.
Каким образом вообще можно с него раздавать инет и быть в локалке одновременно. Как описано выше, Dual Acces тупит..
 Заголовок сообщения: Re: D-link DIR-100: VPN и статичный роутинг.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 23:17
Тоже сижу в Корбине. Решение с маршрутами нашел быстро.
1. Вписывать маршруты нужно методом копирования адреса из любого окна с маршрутами, заранее подготовленными.
2. Сохранять после занесения 1 – 2 маршрутов, иначе роутер выходит на логаут и сохранение не происходит.
Это долго, но у меня сработало. Претензий пока нет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 08:49
тоже сохранял по одному маршруту, тоже сохранялись ... но впн при этом не работал, да и маршруты тоже ...
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 21:00
Хм, а вот и сработало! Спасибо!
Рассказываю свой порядок действий:
данные в поля у меня уже были забиты не было только галок активности. Ставлю первую - VPN слетает, захожу обратно в роуты, ставлю одну галку, сохраняюсь, сработало, хотя сети так и нет, в общем проставил поштучно все галки, потом иду в настройку соединения: DHCP-save-L2TP-save. И... есть контакт! Потом добавил еще один - сработало уже даже без перенастройки VPN, сам по себе не отпал.
В общем, SDMU, еще раз спасибо! =)
ПыСы. Тем не менее это не мешает разработчикам девайса позаботиться о свежей прошивке с необходимыми правками.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 09:44
scsiboy
Приведите таблицу маршрутов, которую Вы вводите в ротуер и данные с физического порта WAN
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 18:44
My Internet Connection is: L2TP || PPTP || PPTP (Russia)
Dynamic IP
MAC Address: -- пусто --
Server IP/Name: vpn.rnd.corbina.ru
MTU: 1460
Connect mode select: Always-on
Маршруты:
WAN 89.179.135.67 255.255.255.255 10.202.32.1
WAN 10.0.0.0 255.0.0.0 10.202.32.1
WAN 195.14.50.26 255.255.255.255 10.202.32.1
WAN 195.14.50.93 255.255.255.255 10.202.32.1
WAN 85.21.34.0 255.255.255.240 10.202.32.1
Прочее:
Enable DNS Relay
Enable DHCP Server 100-199
Enable UPnP
Enable WAN Ping Respond
Enable NAT
WAN PORT SPEED 10/100 Auto
Подключено 2 машины по LAN.
В логах после этого (полный лог):
Jun/7/2008 06:36:46   [DHCPC] DHCPSTATE_INIT sending
Jun/7/2008 06:36:39   [DHCPC] DHCPSTATE_INIT sending
Jun/7/2008 06:36:35   [DHCPC] DHCPSTATE_INIT sending
Jun/7/2008 06:36:33   [DHCPD] broadcasting packet to client
Jun/7/2008 06:36:33   [DHCPD] sending ACK to 192.168.0.101
Jun/7/2008 06:36:33   [DHCPD] received REQUEST
Jun/7/2008 06:36:33   [DHCPD] sending OFFER of 192.168.0.101
Jun/7/2008 06:36:32   [DHCPD] mac has been exist!
Jun/7/2008 06:36:32   [DHCPD] received DISCOVER
Jun/7/2008 06:36:28   [SYS] Ver 2.00(EN) build:6 @ Mon Dec 10 19:19:08 2007
Jun/7/2008 06:36:28   [SYS] System start
Кстати, судя по всему проблема не именно в маршрутах, поймал сейчас то же самое, заполняя другую форму - DHCP RESERVATION.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 21:26
ап
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 09:16
scsiboy
Переведите роутер в режим просто Dynamic IP и приведите данные со страницы Status.
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2008 18:15
Firmware Version : v2.00(EN), build:6 @ Mon Dec 10 19:19:08 2007
LAN
MAC Address: 00:1C:F0:A9:7E:74
IP Address: 192.168.0.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
DHCP Server: Enabled
WAN
MAC Address: 00:1C:F0:A9:7E:75
Connection: Dynamic IP Connected
IP Address: 10.202.35.124
Subnet Mask: 255.255.248.0
Default Gateway: 10.202.32.1
DNS: 213.234.192.8 85.21.192.3
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 21:31
ап
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
