Текущее время: Сб окт 31, 2026 14:02
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 14:05
У меня установлена DFL-210. Настроен PPPoE на wan интерфейсе.
Интернет работает нормально через NAT. В логе огромное количество сообщений, по несколько штук в секунду об invalid_arp_sender_ip_address 00300049.
IP адреса, упомянутые в сообщениях, не мои. По всей видимости они приходят от провайдера.
Так как из-за этих сообщений невозможно нормально читать лог, то я хотел бы, чтобы эти сообщения перестали записываться в лог.
Как это сделать ?
Вот пример сообщений:
2008-06-05
13:41:54 Warning ARP
00300049 Default_Access_Rule wan
172.16.2.14
drop
rev=1 hwsender=00-d0-50-00-1a-8a hwdest=ff-ff-ff-ff-ff-ff arp=request srcenet=00-d0-50-00-1a-8a
2008-06-05
172.16.2.14
drop
2008-06-05
192.168.1.12
drop
rev=1 hwsender=00-d0-41-81-ba-f9 hwdest=ff-ff-ff-ff-ff-ff arp=request srcenet=00-d0-41-81-ba-f9
2008-06-05
192.168.1.12
drop
2008-06-05
194.29.60.254
drop
rev=1 hwsender=00-07-85-08-b0-e1 hwdest=ff-ff-ff-ff-ff-ff arp=request srcenet=00-07-85-08-b0-e1
2008-06-05
194.29.60.254
drop
2008-06-05
13:41:53 Warning ARP
172.16.2.11
drop
rev=1 hwsender=00-d0-50-00-46-af hwdest=ff-ff-ff-ff-ff-ff arp=request srcenet=00-d0-50-00-46-af
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 15:44
В настройках ARP изменить параметры DropLog на Drop
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 16:29
А не подскажите, в какой закладке можно найти эти настройки ARP ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 16:50
interfaces -> arp -> advanced settings
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 17:07
На пропадение сообщений invalid_arp_sender_ip_address в interfaces -> arp -> advanced settings влияет только параметр
ARP Sender IP:Validate/AcceptAny
То есть можно разрешить ARP запрос с любого IP или запретить.
А вот как запретить запрос ARP с любого IP, но при этом не заносить сообщение об этом событии в лог ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 17:11
Нет не этот параметр. См пост выше если не поможет то никак.
