Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:46
 Заголовок сообщения: VPN на DI-824VUP+ Инет через PPPoE
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 20:05
Есть DI-824VUP+. Надо организовать PPTP сервер при интернете через PPPoE. Настраиваю по инструкции, подключение происходит, но на этом все...
Симптомы схожи с viewtopic.php?t=57792. При добавлении в таблицу маршрутизации происходит разрыв соединения.
Может 824 как и 804 не поддерживает PPTP при PPPoE. Может быть надо новую прошивку.
Подскажите, пожалуйста, какие тогда варианты для организации удаленного доступа.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 14:14
OpenVPN или tinc :-)
На своей шкуре убедился - так проще, хотя у меня и PPTP на DI-824 работает, правда, на выделенном IP с кабеля провайдера...
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 16:51
А тех. поддержку по этом вопросу от модераторов получить можно???
Что мне делать? Куда обращаться, чтобы услышать ответ компании D-Link???
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 16:55
PPTP сервер не работает на DI-804HV при типах подключения PPPoE/PPTP/L2TP. Только на Static IP или Dynamic
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 17:02
А на 824 тоже самое?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 17:16
Конечно!
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 17:25
Большое спасибо за оперативность. Скажите какое оборудование сможет так работать или как организовать доступ???
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 19:02
Еще раз рискну дать совет обратить очи в сторону софта, а не в сторону железа. Железо - хорошо, но дорого и не универсально - требует определенного подключения, чаще всего - выделенного белого IP. А софт непритязателен и бесплатен. Потом, в конфиг-файле от CISCO черт ногу сломит - работа для профессионалов.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 13:48
DFL-210 может поднимать PPTP сервер при любом типе соединения.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 14:17
А если провайдер при PPPoE выдает статику? тоже не получится?
