Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:00
 Заголовок сообщения: Интернет по Vlan
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 11:46
Здравтствуйте, вообщем ситуация такая получаю от провайдера 2 Vlan.
VLAN1 - для объединения точек
VLAN2 - интернет.
Вообщем настроил их оба через WAN порт, никак не могу добиться чтобы работал DNS. Если ввести IP адрес, то можно вылезти на любой ресурс. Как его связать, если он устанавливаеться только в интерфейсе WAN, а интернет я получаю по Vlan?
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 13:12
Настройте DNS relay или укажите DNS провайдера на компьютерах.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 12:15
Если указать DNS на компьютерах - то работает нормально, но хотелось бы все таки это как нибудь сделать средствами DFL. Настроил DNS Relay согласну FAQ - не работает. В моем случае настройка DNS Relay ничем не отличаеться?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 16:04
Ничем не отличается.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 12:52
С ДНС так ничего и не получилось......
Есть другие вопросы.
Почему не работает интернет? если на интерфейсе WAN создан VLAN1, под него написано правило источник VLAN1 получатель LAN.
А вот если источником выбрать WAN то все работает. Причем на VLAN2 (тоже WAN порт) - по которому просто подключены удаленные рабочие места, правило написано как VLAN2-LAN и все отлично работает.
Как можно заставить его работать не используя WAN IP адреса, очень нужно так как два разных айпишника в интернет и разные тарифные планы на них. Нужно раскидать это все по пользователям. Порт DMZ лучьше не использовать, он в перспективе будет занят.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 13:48
Vlan отдельный виртуальный интерфейс со своим IP шлюзом, подсетью который поднимается ПОВЕРХ ФИЗИЧЕСКОГО интерфейса.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 14:15
Ну так он же все таки отдельный, хоть и виртуальный, соответственно я могу иметь несколько адресов или я ошибаюсь и в любом случае будет использоваться Ip который указан в WAN?
