Текущее время: Сб окт 31, 2026 15:40
 Заголовок сообщения: G604T и Stream
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 13:58
Господа, может кто-то может прояснить ситуацию.
Имеется маршрутизатор D-Link G604T. С недавнего времени (около 2 недель) появились проблемы с подключением к Stream. До этого те же две недели было все ОК. Дела обстоят так:
1. Соединение ADSL, как и прежде, после 10-20 сек устанавливается. Uplink 128, Downlink 160.
2. Соединение pppoe не устанавливается.
3. Не работает как в режиме pppoe, так и в реджиме Bridge (соответсвенно винды выдают ошибку 678).
4. Пробовал также Auslinx 2006. Ситуация ровно такая же. В поддержке попросилди посмотреть MAC-адрес и сказали, что нужно сменить FW на новое. Менять пока не стал.
5. Начитался форума, нашел информацию о том, что последнее FW для G604 решает некую проблему с дублированием MAC-адресов. Нечто такое говорили и в поддержке Stream про то, посему надо перезаливать Auslinx.
6. Залил новый софт в таком порядке:
DLinkRU_DSL-G604T_fs_V1.00B02T02.RU.20041007
DLinkRU_DSL-G604T_kernel_V1.00B02T02.RU.20041007
для кучи еще и
DLinkRU_PPPoE_8_35_config.xml
7. Reset.
8. Первое наблюдение - соединение ADSL теперь устанавливается не 20 сек, а 1-1,5 мин. И результат - 64 Uplink (??) 160 Downlonk.
9. Опять ввел все пароли, имена VCI и тд. Результат такой же - и pppoe и bridge не работает.
10. Поскольку речь шла о MAC-адресах - на всякий случай смотрел конфигурацию маршрутизатор до и после заливки новго FW. В обоих случайя MAC DSL = N/A. Может так и надо? К сожалению в ADSL не рабираюсь.
Вот на всякий случай еще System Log:
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:12> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:01:02> DSL Carrier is down
Aug 9 12:01:12> Bridge Interface Added: tiwlan0
Aug 9 12:01:22> DSL Carrier is training
Aug 9 12:01:42> DSL Carrier is up
Aug 9 12:01:52> DSL Carrier is training
Aug 9 12:02:22> DSL Carrier is training
Aug 9 12:02:32> DSL Carrier is training
Aug 9 12:02:41> System Call Error
Aug 9 12:02:41> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:02:41> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:02:41> Doing disconnect
Aug 9 12:02:41> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:02:52> DSL Carrier is up
Aug 9 12:03:02> DSL Carrier is training
Aug 9 12:03:22> DSL Carrier is up
Aug 9 12:03:32> DSL Carrier is training
Aug 9 12:04:02> DSL Carrier is down
Aug 9 12:04:12> DSL Carrier is training
Aug 9 12:04:21> System Call Error
Aug 9 12:04:21> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:04:21> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:04:21> Doing disconnect
Aug 9 12:04:22> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:04:32> DSL Carrier is up
Aug 9 12:04:42> DSL Carrier is training
Aug 9 12:05:02> DSL Carrier is up
Aug 9 12:05:12> DSL Carrier is down
Aug 9 12:05:22> DSL Carrier is training
Aug 9 12:05:42> DSL Carrier is down
Aug 9 12:05:52> DSL Carrier is training
Aug 9 12:06:02> System Call Error
Aug 9 12:06:02> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:06:02> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:06:02> Doing disconnect
Aug 9 12:06:02> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:06:12> DSL Carrier is up
Aug 9 12:06:22> DSL Carrier is training
Aug 9 12:06:42> DSL Carrier is up
Aug 9 12:07:42> System Call Error
Aug 9 12:07:42> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:07:42> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:07:42> Doing disconnect
Aug 9 12:07:42> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:09:22> System Call Error
Aug 9 12:09:22> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:09:22> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:09:22> Doing disconnect
Aug 9 12:09:23> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:11:03> System Call Error
Aug 9 12:11:03> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:11:03> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:11:03> Doing disconnect
Aug 9 12:11:03> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Заранее благодарен за прояснение ситуации
Иван
Далее.
3.
 Заголовок сообщения: Re: G604T и Stream
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 14:57
3.
Я не спец, но судя по постоянным реконнектам у тебя плохое качество связи. Проверь телефонный провод в квартире.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 17:16
Оно заработало спустя два дня заведения заявки в техподдержке стрим. Правда коннект до сих пор 64/160, и поменять на 128/160 можно только сменив модуляцию на G.dmt после удачного коннекта. Судя по отзывам по другим моделям, например по 504 - явный баг в новых прошивках. Я б конечно сделал бы откат, да старой прошивки нет... :(
PS. Дисконнектов столько - это я сам провод дергал.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 18:44
Я бы тоже попросил выложить старые прошивки. :idea:
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 18:56
2 ivm164
А у меня на 504t все заработало как положено с EU прошивкой с ftp.dlink.de
Кстати, а что у тебя при 160/64 пишет в Status/DSL Status?
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 13:04
comandante писал(а):
2 ivm164
Пишет следующее:
DSL Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 64
Downstream Rate (Kbps) 160
US Margin 0
DS Margin 31
Modulation GDMT
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 12
US Line Attenuation 0
Path Mode Interleaved
При 128/160 совсем другие цифры.
Кстати, еще один небольшой баг - Uptime:
Status Information
System Uptime 18794 hour(s) 2 minute(s)
DSL Status Connected
DSL Speed 64 Kbps Upstream, 160 Kbps Downstream
LAN IP Address 192.168.1.1
Ethernet Connected
DHCP Server Running
Software Version V1.00B02T02.RU.20041007
PS. Спасибо за ссылку! :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2004 22:30
У меня проблемы с загрузкой обновлений на антивирусы (СТРИМ). Найдя на сайте dlink новую прошивку загрузил в полном соответствии с описанием. Результат - отсутствие коннекта по ADSL. Остальное - OK. Результат появился только при установке модуляции GDMT (ранее - MMODE) и то как-то неустойчиво. При MMODE теперь не заработает вообще. Если запустилось-работает прекрасно. Отследить причину не смог. Однако положительный результат оказался связан с наложением рекомендованного для Стрима конфигурационного файла поверх входящего в состав прошивки. Плюс поверх этого - смена модуляции. Хотел бы получить комментарии.
Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Есть решение
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 22:37
Решение - в прошивке DLinkRU_DSL-604T_V1.00B02T02.RU.20041014.zip
Она выложена на сайте видимо сегодня.
Тут же все встало ( в плане соединения по ADSL) на свои места.
И способ модуляции и скорость подключения.
