Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:52
 Заголовок сообщения: не моуг настроить SAT: port mapping
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 12:01
прочел инструкцию и делал все по ней:
1. создал правило SAT
2. создал разрешающее правило
условия:
клиент (10.30.80.2) стучится до DFL'a (10.30.48.1) на порт 2110.
DFL должен перенаправить сей поток до внутрелокального почтового сервера (192.168.0.22)
служба pop-new работает по 2110 порту
удаленный клиент dfl пингует нормально
имеющиеся правила Rules -> IPRules -> папка ''port mapping'':
ничего не получается.
пытаюсь пустить команду
telnet 10.30.48.1 2110
в ответ пустота
куда копать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 13:09
Делайте по аналогии c этой инструкцией http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_33.php
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 14:17
и по этой тоже попробовал
все равно не работает.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 15:27
Что в логах? и не забывайте что трафик тэгированый.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 16:11
делал по FAQ:
Не работает. Трафик не пробрасывается на нужный хост в ДМЗ.
В логах ничего нет.
В правилах SAT указан хост в DMZ на котором слушается 80 порт.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 16:57
Что стоит шлюзом у вашего сервера?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 07:20
Что в логах?
к чему Вы это сказали? что мне это даст?
это мне вопрос?
Последний раз редактировалось 2foruser Пт июн 06, 2008 07:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 07:23
Спасибо я понял. =)
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 09:15
2foruser писал(а):
Что в логах?
это мне вопрос?
Как видите устройство открывает соединение. Логов, говорящих что пакет отброшен нет.
Приведите ipconfig /all компьютера на который делаете проброс, и ip интерфейса на DFL к которому подключен компьютер.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 12:15
удаленный клиент
Настройка протокола IP для Windows
        Имя компьютера  . . . . . . . . . : philka
        Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
        Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
        IP-маршрутизация включена . . . . : нет
        WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
        DNS-суффикс этого подключения . . :
        Описание  . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-30-05-E7-FA-C9
        Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 10.30.80.2
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : fe80::230:5ff:fee7:fac9%4
        Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.30.80.254
        DNS-серверы . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                            fec0:0:0:ffff::2%1
                                            fec0:0:0:ffff::3%1
Teredo Tunneling Pseudo-Interface - туннельный адаптер:
        Описание  . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
        Физический адрес. . . . . . . . . : FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%5
        NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
Automatic Tunneling Pseudo-Interface - туннельный адаптер:
        Описание  . . . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface
        Физический адрес. . . . . . . . . : 0A-1E-50-02
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:10.30.80.2%2
                                            fec0:0:0:ffff::2%1
                                            fec0:0:0:ffff::3%1
машина, на которую делается порт маппинг:
Windows 2000 IP Configuration
   Host Name . . . . . . . . . . . . : is
   Primary DNS Suffix  . . . . . . . : trb.uz
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Broadcast
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-0B-CD-52-C3-98
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.22
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :
   DNS Servers . . . . . . . . . . . :
у DFL:
1. VLAN 10.30.48.1/24
2. LAN 192.168.0.10/24
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 16:03
Правильно так работать и не будет, у машины то шлюза нету, она не может отвечать, т.к. источник находиться в другой сети. Замените второе правило с allow на NAT или укажите машине шлюз 192.168.0.10
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 06:38
спасибо, даже не думал про шлюз.
только я не понял, зачм менять с allow на NAT: и без того работает.
еще раз спасибо
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 07:08
Если правило было бы NAT, то файрвол подменял IP адрес отправителя на свой, и соответственно, можно было не прописывать шлюз на сервере.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 08:45
вопросов больше нет, всем спасибо
