Текущее время: Сб окт 31, 2026 16:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Нужен совет по работе с DVC-104
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 10:38
есть прекрасная высокоскоростная купольная цветная камера ISD-26ZDN480ED установлена в системе видеонаблюдения офиса в составе двух штук, одну попробовали подключить к DVC-104 - изображение увидели - управление через RS485 по протоколу Pelco D (камера его поддерживает) в настройках DVC-104 выставили, но управлять камерой не получилось. в существующей системе управлялись две камеры по RS485 на них заданы какието адреса - изменить их мы не можем - проблемно залезть в кожух установленный на высоте.
Какой адрес должен быть задан на камере чтобы DVC-104 смог ей управлять? Или что то ещё смотреть?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 09:50
Всем спасибо за внимание - разобрались.
Проверили подключение на клеммной колодке 5-6 Б и А . Перезагрузили 104 и всё заработало после установки скорости на 9600 (у камеры эта скорость по дефолту). Адрес установленный на камере похоже роли не играет вообще - была идея установить на 485 шине две камеры - предположили что крутиться будут обе синхронно - не добрались. Изображение достойное - оптика на этой камере вообще жесть. Эффекта "гребёнки" на быстро движущихся объектах после оцифровки сигнала не наблюдается. Единственная замеченная "шероховатость" в работе DVC-104: после кратковременного отключения питания сбрасываются настройки скорости обмена по RS485 на начальные (2400 там кажется)
