Текущее время: Пн июн 22, 2026 01:19
 Заголовок сообщения: Спонтанная перезагрузка DWL-2000AP+
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 17:20
Известно ли уважаемому саппорту о проблеме немотивированной перезагрузки вышеупомянутой точки доступа?
В моём случае железка ревизии A1 работает в режиме точки доступа с WPA-PSK, остальные настройки, в принципе, установлены по умолчанию. Постоянно к ней подключено 3-4 клиента (карточки G650+ и G520+). Время от времени (от раза в несколько дней до нескольких раз в час) точка перезагружается. Как мне показалось, это происходит при большой нагрузке на радиосеть (т.е. когда одновременно более одного клиента начинает качать много данных). Пробовал несколько раз добиться перезагрузки искуственно созданными несколькими встречными потоками данных - пару раз получилось.
Поиск по зарубежным форумам подтвердил распространённость этой проблемы. Судя по всему, проблема в прошивке, но новая всё не выходит :( Пробовал 1.13 и 1.14b7 - не помогает. Та 1.15b13, что лежит у вас на FTP, к моей A1 не подходит.
Честно говоря, уже порядком достало.
Собственно вопрос: предпринимаются ли в D-Link хоть какие-нибудь попытки решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 10:52
На неудобные вопросы здесь стараются не отвечать?
Молчание следует, видимо, расценивать как "да, знаем о такой проблеме, но ничего поделать не можем...".
Когда хоть новой прошивки к А1 ждать? Может, оно там само починится? А, может, ждать уже и не стОит?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 17:45
Такая феня наблюдается при удлинении провода питания постоянного тока или некачественных соединений ВЧ кабеля, самого ВЧ кабеля или антены.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 20:15
Антенна - штатная, кабеля нет; источник питания - штатный, причём запитан от APC Smart UPS.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 23:17
У меня была такая проблема
Решилась прошивкой 1.14
Возможно это было совпадение.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 01:11
Мне показалось, что с 1.14 глючит даже чаще, чем с 1.13 :(
