Текущее время: Сб окт 31, 2026 20:56
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 15:35
вот запустил двьюкам 2 и прицепил к ней камеру, может прошивка у Вас старая ?
какую ошибку софт выдаёт ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 14:16
alexnasa писал(а):
1.Софт не даёт ошибку- он коннектится бесконечно.
2.Как насчет программы для индексирования массивов записей? Так, что бы запросы- qwery к базе данных заработали?
1) фаерволы, антивирусы попробуйте отключить
2) запросил у ХКУ, у них там какой-то аврал, исследование вопроса перенесено на середину месяца
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 14:00
alexnasa писал(а):
Уважаемые коллеги,
1. Есть ли у вас проблемы в связке
"DCS-950 + DviewCam 2.0" ?
2. Как индексируете массивы предзаписанных данных при переустановке системы?
1. 3420 присепил к DviewCam 2.0... а вот 950 не могу.. подскажите как?
2. поподробнее? для чего индексировать.. и в чем собсно проблема?
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 14:19
расскажите как прицепить к двьюкам 950ую камеру??
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 15:17
появилась обновлённая инфа, что поддержка старых камер из софта убирается, судя по всему, со старыми аппаратными версиями оно и не работает, хотя не должно работать со всеми, у меня на столе есть последняя ревизия 900-ой и 950-ой камер, с ними софт работает, но HQ утверждает, что не должно, судя по всему, беда именно в этом
софта для переиндексации баз не предусмотрено
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 13:15
то есть как?
чем тогда смотреть 950?
ипвиев 1,4 видит 950 как старпую с макс фпс=10...
ипвиев 2,0 не видит новую 950...
если у васт есть ипвиев 2,0 который видит 950 скиньте на мыло?
