Текущее время: Сб авг 15, 2026 19:48
 Заголовок сообщения: STP в DGS-3627G и DES-3026
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 18:47
DES-3026[26] <-> [19] DGS-3627G [24] <-> uplink
Задача: чтобы на DGS-3627G в STP рутом всегда был 24 порт.
Проблема: DES-3026 выигрывает выборы почему-то
Что я делаю не так?
DES-3026 (4.00.018) mac: 00-13-46-71-D3-B0
STP Status        : Enabled
Max Age           : 20
Hello Time        : 2
Forward Delay     : 15
Priority          : 32768
Default Path Cost : 802.1T
STP Version       : RSTP
TX Hold Count     : 3
Forwarding BPDU   : Enabled
 Designated Root Bridge: 00-13-46-71-D3-B0
 Root Priority         : 32768
 Cost to Root          : 0
 Root Port             : None
 Last Topology Change  : 317sec
 Topology Changes Count: 349
 Protocol Specification: 3
 Max Age               : 20
 Hello Time            : 2
 Forward Delay         : 15
 Hold Time             : 3
Port Index        :  26
Connection        : 1000M/Full/802.3x
State             : Yes
Cost              :  19500
Priority          : 128
Edge              : No
P2P               : Yes
Status            : Forwarding
Role              : Designated
DGS-3627G (2.40-B46) mac: 00-1C-F0-1F-26-80
 STP Version        : MSTP
 Max Age            : 20
 Forward Delay      : 15
 Max Hops           : 20
 TX Hold Count      : 3
 Loopback Detection : Enabled
 LBD Recover Time   : 60
 Port Index     : 19    , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled  , LBD : Yes
 External PathCost : 20000000      , Edge Port : No /No , P2P : Auto /Yes
 Port Forward BPDU : Enabled
 MSTI   Designated Bridge   Internal PathCost  Prio  Status      Role
 0      8000/00134671D3B0   20000000           192   Forwarding  Root
 Port Index     : 24    , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled  , LBD : No
 External PathCost : 1000          , Edge Port : Yes/Yes, P2P : Auto /Yes
 0      8000/001CF01F2680   100                16    Forwarding  Designated
или в коммандах:
DES-3026
 config stp maxage 20 hellotime 2 forwarddelay 15 priority 32768 version rstp txholdcount 3 fbpdu enabled
 enable stp
 config stp ports 26 cost 1000 priority 128 edge false p2p auto state enabled
DGS-3627G
 config stp version mstp
 config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable lbd enable lbd_recover_timer 60
 config stp priority 32768 instance_id 0
 config stp mst_config_id name 00:1C:F0:1F:26:80 revision_level 0
 enable stp
 config stp ports 1-17,20,22-23,25-27 externalCost auto  edge false p2p auto state enable lbd disable
 config stp ports 1-27 hellotime 2
 config stp mst_ports 1-18,20-23,25-27 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-17,19-27 fbpdu enable
 config stp ports 18,21 externalCost auto  edge false p2p auto state enable lbd enable
config stp ports 18 fbpdu disable
 config stp ports 19 externalCost 20000000  edge false p2p auto state enable lbd enable
 config stp mst_ports 19 instance_id 0 internalCost 20000000 priority 192
 config stp ports 24 externalCost 1000  edge true p2p auto state enable lbd disable
 config stp mst_ports 24 instance_id 0 internalCost 100 priority 16
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 00:06
А зачем Вы на DGS-36XX включили MSTP?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 07:42
на всех лучше поставить RSTP? Сейчас ещё только делаю, потому на распределении MSTP ставил, но столкнулся с такой проблемой.
Думал есть обратная совместимость MSTP -> RSTP -> STP
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 16:42
Именно так. Чтобы корректно работал MSTP нужно чтобы name и revision level на всез устройствах в топологии были одинаковые, а также полностью совпадала карта привязки копий RSTP к VLAN-ам. Т.е. на всех устройствах в топологии должны быть созданы все VLAN-ы, пусть даже и клиентские порты в них не прописаны. Естественно на всех устройствах должен быть включён именно MSTP.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 09:20
Проблема осталась, всё-равно root почему-то DES-3026
DGS-3627G:
 STP Bridge Global Settings
 STP Version        : RSTP
 Max Age            : 20
 Hello Time         : 2
 Forward Delay      : 15
 Max Hops           : 20
 TX Hold Count      : 3
 MSTP Port Information
Почему кстати написано "MSTP Port Information"?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 22:33
Вы приоритет DGS-36XX выставьте ниже по значению чем 32768. Команда config stp priority 4096 например. А так он у вас по MAC-адресу выбирает root-ом DES-30XX.
 Заголовок сообщения: спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 07:18
Огромное спасибо, вот config stp priority я не выкурил :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 46
