Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:09
 Заголовок сообщения: проблема с DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 09:10
Добрый день! К сожалению, у меня возникла проблема (сразу) - я не могу зайти в web - интерфейс управления роутером.
Есть локальная сеть и интернет + Wi-Fi
Схема такая:
1.В DI-824VUP+ подключен UTP - Интернет
2. UTP из DI-824VUP+ в одну сетевую карту компьютера (сервер как бы)
3. Вторая сетевая карта компьютера подключена к Fast Ethernet коммутатору DES 1008D
4. Из DES 1008D разведена локальная сеть.
След., на компьютере 2 локальных подключения - то, которое идет на коммутатор и то, которое на роутер. Общий доступ открыт к подключению, которое идет на роутер.
С сервера я не могу зайти в Web интерфейс роутера. Т.е он сразу говорит, что страница недоступна. По Wi-Fi с ноутбука без проблем заходит, с других компьютеров из локальной сети тоже.
В чем может заключаться проблема?
Или может вы мне подскажете, какое решение можно применить, как лучше построить сеть и с помощью какого оборудования D-Link?
В таком состоянии, в котором сеть находится сейчас, интернет доступен только при вкл. основного компьютера. Может есть какое то решение для автоматизации этой конструкции? Т.е. без зависимости от компьютеров.
Спасибо)
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 09:38
подключите DI-824 напрямую к вашему свичу DES-1008D.
Настройте подключение к провайдеру (возможно оно настроено, если интернет есть на сервере и у беспроводных клиентов).
Прочитайте вот это:
viewtopic.php?t=53069
P.S. А для чего сервер используется? чтобы считать трафик/давать доступ в инет? Просто если будет раздавать доступ роутер, трафик считаться перестанет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 09:42
Прочитайте вот это:
Нет, трафик не считается, а сервер используется как Raid файловый сервер. Доступ есть и у беспроводных клиентов, и по всей локальной сети.
Наверное потребуется еще и какой нибудь межсетевой экран, или хватит только средств DI-824?
PS почитал viewtopic.php?t=53069
Мне очень не нравится, что блокируются почти все средства безопасности компьютера(
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 09:51
Это нужно если есть проблемы с доступом к локальным ресурсам.
Если умеете настраивать, то можно и не выключать, а настроить.
А хватит/не хватит зависит от того сколько у вас компьютеров в локальной сети, нужно ли создавать много правил для пользователей.
Так что может хватить, а может потребоваться и приобрести что-нибудь из серии DFL.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 10:08
А в данной ситуации как быть с доступом к Web - интерфейсу?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 10:24
Не должно быть ни каких проблем.
Главное вы должны быть в той же подсети что и устройство.
Если проблемы есть, то напишите сетевые настройки компьютера, устройства и что происходит.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 11:10
Интернет от Corbina.
Сетевые настройки компьютера (Vista)
Подключение роутера:
Все адреса получаются автоматически по DHCP
Открыт общий доступ к подключению
Маска подсети 255.255.255.0
Шлюз и DHCP сервер - указан IP роутера
DNS - 1 указан IP роутера
Подключение коммутатора:
IPv6 получается автоматически
IPv4 - IP роутера и маска 255.255.255.0
DNS серверы не указаны
DHCP нет, шлюз не указан
Настройки роутера:
LAN:
Домен не задан
DHCP влючен, раздает адреса с 100-199, раздача по мак адресам выкл
WAN:
Others - L2TP - Dynamic IP
Маска подсети - 255.255.255.255
Шлюз и домен заданы
Я указал не все настройки, без IP адресов, это ничего?
Происходит вот что:
при попытке зайти в Web-интерфейс роутера IE не может отобразить страницу.
Беспроводные клиенты в Web-интерфейс зайти могут, локальные клиенты тоже (в данный момент смотрю настройки через ноутбук)
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 11:15
То есть у вас не заходит только ваш сервер, который работает под управлением OS Vista?
Если это так, то ответ очевиден - смотрим настройки Висты. Детальнее подсказать что делать не знаю, с Вистой практически не сталкивался пока...
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 11:19
На ноутбуке тоже стоит ОС Vista, как и на всех локальных клиентах, настройки идентичны.
