Текущее время: Вт июн 30, 2026 04:33
 Заголовок сообщения: DES-3026 висят порты+прошивка
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 13:19
Подскажите пожалуйста: 3026 - висят 5,7,8 порты, постоянно мигают лампочки. Подключился терминалом, настроил IP для нашей сетки 192.168.100.210/255.255.255.0, включаешь в любой порт (не зависший) и если делать непрерывный пинг, то связь то есть, то нет. Когда можно через Explorer подключиться, через Packet Size Analyse видим почти полную загрузку. Грешил на убитую прошивку, но как его прошить? По идее, в момент инициализации жмешь Shift+3 - должен залезть в меню прошивок, но терминал выдает только чтобы использовали Zmodem 115200 и все, команды ввести уже не дает. Напряжение на выходе БП стабильное - +3,30 и +12,02 В, запитан через УПС. Также постоянно слетает настроенный IP обратно в 10.90.90.90.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 14:01
мб у вас петля ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 14:29
Кольца нет, сброшен reset factory, подключен только к одной машине коротким патчкордом, заново установлены IP 192.168.100.210 на коммутаторе и 192.168.100.194 на машине. Пинги то ходят, то нет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 21:12
просто когда петля так и есть. пинги то ходят, то нет... вы точно уверены что никто нигде ничего не запетлил ? или какая-нить мыльница не сошла с ума...
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 23:34
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 00:55
ИМХО типичная для 30хх картина сгоревших портов с петлей внутри себя.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 06:37
аналогичная картинка на des-3016, такое ощущение, что порты замыкаются между собой и когда втыкаешь патчик в любой свободный порт, загрузка cpu 100%, и на портах утилизация 100%, типичная картинка колечка, пока проблему решили только отправкой таких портов в disable. может есть какое-то другое решение?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 09:39
В последних прошивках есть loopdetect, если параметры правильно выставить (проверять на секунду раз в год :) ), то будет сам их класть.
Мы вообще контроллер группы портов выпаивали, пока от этой серии не отказались.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 11:10
Была 3.00.053, прошил-таки до 4.00.018, ситуация не изменилась. Из-за загрузки проца коммутатор может сбрасывать свои настройки? IP держится до первого же зависания и передергивания питания
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 11:53
А если не секрет, какую серию испульзуете?? :) а loopdetection это хорошо, пару раз выручал, параметры выставлены
 Loopdetect Interval       : 5
 Recover Time              : 86400
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 22:47
To Vovesses:
Везите устройство в сервис. В Мурманске у нас есть представитель.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 16:20
Представитель кто конкретно? Мы закупали коммутатор в Москве (занимаемся поставками ВТ), на http://www.dlink.ru/distributors/dealer ... =104&view= не указано кто есть сервис.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 23:33
Обратитесь к местному представителю как я Вам и посоветовал.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 13:26
А можно мне прошивку самую и стабильную свежую для 3026? Или брать с фтп 40018? :)
Планируем переход в связи появлением там loobpack detection.
И вопрос попутно - на младших сериях это присутвует? А то упоминаний для 2108 и 1252 не нашёл, а порты на них горят как и на 3026 :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 22:33
Я Вам прошивку выслал. Серии DES-21XX и DES-12XX эту функцию не поддерживают.
