Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:52
 Заголовок сообщения: Lan to Lan DFL-800, DFL-210
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 15:12
И снова молю о помощи...
Сеть 1 - ходит в инет через DFL-800, PPPOE белый адрес, в качестве внешнего интерфейса работает группа интерфейсов WAN+PPPOE, Является сервером.
Сеть 2 - DFL-210 статический белый IP, является клиентом.
Создал впн тоннель между двумя железками, написал правила для объединения сетей... и парадокс. Сеть 1 может пинговать сеть 2. При этом DFl-800 пинговать сеть 2 НЕ МОЖЕТ!
В сети 2 та же беда, только наоборот :) .... DFL-210 пингует сеть 1, при том, что сеть 2 не пингует...
В таких случаях моск глуппого админа ломается
Не верь, Не бойся, Не проси
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 15:35
В таких случаях обычно стоит смотреть правильность правил.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 19:54
Там 2 ip правила... 1 для авторизации... я конечно, перепроверил 10 раз, помолился на FAQ.... постучал в бубен.... воскурил благовоние
 Заголовок сообщения: Re: Lan to Lan DFL-800, DFL-210
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 14:22
Зачем в этом случае Группа?
Надо смотреть конфигурации.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 12:48
Поменял местами сервер и клиент... совершенно ничего не изменилось, высылаю конфиг DFL-800, и 210
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 18:20
Ситуация не изменилась! сеть 2 не пингует сеть 1, сеть 1 - сеть 2 пингует
DFL 210 пингует сеть 2, DFL 800 сеть 2 не пинует.
Ваш конфиг на DFL-800 косяк не победил.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 09:07
Попробуйте переконфигурировать устройства с нуля если есть такая возможность, настройте для начала только lan to lan конфигурацию, а потому уже добавляйте остальные правила.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 12:34
Еще раз, сначала:
Ситуация такая, что не удается объеденить 2 сети средствами DFL-210, DFL-800.
Сразу должен сказать, что если оное не удасться то вся концепция DFL, а возможно и DLINK, в моем случаи отпадает...
Цель! заставить удаленный офис стучаться без проблем к серверам центрального.
При объедидения Lan-to-lan центральный офис стучится в удаленный, а удаленный в центр, НЕТ.
Напомню:
Настраивал устройства с нуля
Применял ваш конфиг на серверную DFl-800
Читал факу, мануалы.
Удаленный офис это DFL-210. Статический адрес, только TCP-IP без PPPOE. PPPTP и пр.
Центральный офис. DFL-800, PPPOE - белый адрес
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 12:56
Данная конфигурация опробована и работает, проверил(собрал схему на стенде) с PPPoE, проблем не обнаружил.
