Текущее время: Пт окт 09, 2026 18:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: des 3526 удаленное управление
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 11:49
Помогите пожалуйста как организовать сквозное управление свичем (что бы можно было по тфтп сливать и заливать конфиг со свича) при следующей схеме: локалка - в ней присутствует 3526 который тегированным 26-м портом соединен с таким же тегированным 26-м портом удаленного 3526. Так вот, как сделать так, что бы удаленный можно было видеть как локальный. С 3010g все было просто: тегированный порт добавлялся в дефолтный влан и все...на этих свичах не прокатывает. Что я не учел помогите пожалуйста, потому как со свича на свич телнетом - тормоза и не удобно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 12:02
если тормоза, значит либо свитчу плохо (высокая загрузка CPU в следствие флуда) или проблема в канале между ними.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 12:09
Вполне верояно что проц нагружен, но все равно телнет со свича на свич это не очень удобно, да и я верю что если такое работало на 3010, то на 3526 и подавно должно....просто я чего то не допонимаю.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 12:41
дык коннектитесь напрямую ко второму свитчу. зачем заходить на первый потом на второй?
если вы видите первый, а первый видит второй ну значит и вы должны видеть второй )))
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 12:43
в том то и дело транзитом второй не видится...
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 12:53
интерфейсы то правильно настроены ? маска, например и как коннектитесь ? комп подключен к нужному VLAN? или через шлюз какой-нибудь в вашей сети идет маршрутизация на свитчи эти.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 13:04
192.168.0.74/24 - локальный 3526, 24 порт добавлен в дефолтный и он и есть ситемный.
192.168.0.75/24 - удаленный в нем в дефолтный добавлен 26-й порт он же есть таговый.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 13:11
допустим, а вы откуда подключаетесь к первому свитчу ?
и почему на первом свитче только 24 порт ? у вас к тому свитчу идет порт 26, а вы его выкинули из VLAN'a.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 14:27
Это локальный, с ним я сижу в одной локальной сети его ip 192.168.0.74, ip моего компа 192.168.0.11
enable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default add tagged 26
config vlan default add untagged 24
config vlan default advertisement enable
это удаленный
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 23:21
А зачем Вы Assymetric VLAN включили если не секрет?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 08:31
четсно отвечу и не помню....а разве не по умолчанию? А что в этом и причина?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 09:11
:D ...теперь отвечу зачем включен асиметрик влан, у меня окромя default еще куча других вланов.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 10:47
дык смотря как организовано все. просто "куча" других вланов не означает что надо включать ассиметрик. изучите для начала документацию по этим функциям. и обязательно загляните в FAQ.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 11:35
Вариант 1 : комп - 3526 - tag - 3010
Вот это 3526 с прошивкой 401b02 (знаю что старая..но)
config vlan default add untagged 24-25
create vlan v2 tag 2
config vlan v2 add untagged 1-2
config vlan v2 advertisement disable
create vlan v3 tag 3
config vlan v3 add tagged 3
config vlan v3 add untagged 4
config vlan v3 advertisement disable
create vlan v4 tag 4
config vlan v4 add tagged 3
config vlan v4 add untagged 5
config vlan v4 advertisement disable
create vlan v5 tag 5
config vlan v5 add tagged 3
config vlan v5 add untagged 6
config vlan v5 advertisement disable
create vlan v6 tag 6
config vlan v6 add tagged 3
config vlan v6 add untagged 7
config vlan v6 advertisement disable
create vlan v7 tag 7
config vlan v7 add tagged 3
config vlan v7 add untagged 8
config vlan v7 advertisement disable
create vlan v8 tag 8
config vlan v8 add tagged 3
config vlan v8 add untagged 9
config vlan v8 advertisement disable
create vlan v9 tag 9
config vlan v9 add tagged 3
config vlan v9 add untagged 10
config vlan v9 advertisement disable
create vlan v10 tag 10
config vlan v10 add tagged 3
config vlan v10 add untagged 11
config vlan v10 advertisement disable
create vlan v11 tag 11
config vlan v11 add tagged 3
config vlan v11 add untagged 12
config vlan v11 advertisement disable
create vlan v12 tag 12
config vlan v12 add tagged 3
config vlan v12 add untagged 13
config vlan v12 advertisement disable
create vlan v13 tag 13
config vlan v13 add tagged 3
config vlan v13 add untagged 14
config vlan v13 advertisement disable
create vlan v14 tag 14
config vlan v14 add tagged 3
config vlan v14 add untagged 15
config vlan v14 advertisement disable
create vlan v15 tag 15
config vlan v15 add tagged 3
config vlan v15 add untagged 16
config vlan v15 advertisement disable
create vlan v16 tag 16
config vlan v16 add untagged 17-18
config vlan v16 advertisement disable
create vlan v18 tag 18
config vlan v18 add tagged 25
config vlan v18 add untagged 20
config vlan v18 advertisement disable
create vlan v19 tag 19
config vlan v19 add tagged 25
config vlan v19 add untagged 21
config vlan v19 advertisement disable
create vlan v20 tag 20
config vlan v20 add tagged 25
config vlan v20 add untagged 22
config vlan v20 advertisement disable
create vlan v21 tag 21
config vlan v21 add tagged 25
config vlan v21 add untagged 23
config vlan v21 advertisement disable
enable gvrp
config gvrp 1-2 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 2
config gvrp 3,19,26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all
config gvrp 4 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 3
config gvrp 5 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 4
config gvrp 6 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 5
config gvrp 7 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 6
config gvrp 8 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 7
config gvrp 9 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 8
config gvrp 10 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 9
config gvrp 11 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 10
config gvrp 12 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 11
config gvrp 13 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 12
config gvrp 14 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 13
config gvrp 15 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 14
config gvrp 16 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 15
config gvrp 17-18 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 16
config gvrp 20 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 18
config gvrp 21 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 19
config gvrp 22 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 20
config gvrp 23 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 21
config gvrp 24-25 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config ipif System vlan default ipaddress 192.168.0.71/24 state enable
это конфиг 3010
config vlan default delete 1-10
config vlan default add untagged 8-9
config vlan v18 add tagged 9
config vlan v18 add untagged 1
config vlan v19 add tagged 9
config vlan v20 add tagged 9
config vlan v20 add untagged 3
config vlan v21 add tagged 9
config vlan v21 add untagged 4
config ipif System vlan default ipaddress 192.168.0.84/24 state enable
При выше описанных конфигах я спокойно транзитом пролетаю через 3526 и захожу на 3010
Вариант 1 : комп - 3526 - tag - 3526
Это конфиг друго локального 3526 (прошивка DES-3526_R_5_01_B09.had)
config vlan default add untagged 24-26
config vlan v2 add tagged 25
config vlan v3 add tagged 25
config vlan v3 add untagged 2
config vlan v4 add tagged 25
config vlan v4 add untagged 3
config vlan v5 add tagged 25
config vlan v5 add untagged 4
config vlan v6 add tagged 25
config vlan v6 add untagged 5
config vlan v7 add tagged 25
config vlan v7 add untagged 6
config vlan v8 add tagged 25
config vlan v8 add untagged 7
config vlan v10 add untagged 10-11
config vlan v20 add tagged 26
config vlan v20 add untagged 20
enable gvrp
config gvrp 1 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 2
config gvrp 2 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 3
config gvrp 3 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 4
config gvrp 4 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 5
config gvrp 5 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 6
config gvrp 6 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 7
config gvrp 7 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 8
config gvrp 8-9,12-19,21-26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 10-11 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 10
config gvrp 20 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 20
config ipif System vlan default ipaddress 192.168.0.74/24 state enable
это конфиг удаленного 3526 (прошивка DES-3526_R_5_01_B09.had)
config vlan v3 add untagged 1
config vlan v6 add untagged 2
config vlan v7 add untagged 3
enable gvrp
config gvrp 4-19,21-26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config ipif System vlan default ipaddress 192.168.0.75/24 state enable
Это работатет тока если телнетом зайти на 192.168.0.74 а с него телнетом на 192.168.0.75
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 22:39
Я Вам прошивку выслал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
