Текущее время: Пт июл 10, 2026 07:19
 Заголовок сообщения: dfl + syslog = high cpu load
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2008 20:18
К di-804hv (1.50b02) на lan-стороне (192.168.0.1) подключён компьютер и wan (192.168.0.11) dfl-210 (2.20.00.26-4234), когда компьюетр становится недоступным, например его выключить, то через некоторое время в лог начинает сыпаться непрерывно это:
31.05.2008 17:50   192.168.0.11   Warning   92048   [2008-05-31 16:50:22] FW: RULE: prio=3 id=06000051 rev=1 event=ruleset_drop_packet action=drop rule=Default_Rule recvif=wan_phys srcip=192.168.0.1 destip=192.168.0.11 ipproto=ICMP ipdatalen=36 icmptype=REDIRECT redirect=HOST
при чём и dfl'у тяжело (среднее 50% загрузка), и di-шке (тоже тяжело, но в процентах померять не могу, но подключится к впн-серверу на нём становится крайне тяжело).
Время через которое начинается такой флуд, видимо сравнимо с жизнью мак-адреса в arp-таблице.
На интерфейсай dfl'а шлюза по умолчанию -- нет, он в трансперент режиме (но подключён только одним wan-интерфесом к сети).
Как быть, помню был тут совет "что-то там разрешить на доступ к CORE", но прошерстив поиском, а он, скажем так, не всегда ищет даже то, что даже есть на форуме -- я найти ничего не смог, но проблема сильно озадачивает.
UPDATE:
может это и не актуально, но приведу более детально как подключено оборудование
___|(wan)______________________________|(wan)
DI-804HV___________________________DI-804HV
__|__|(lan: 192.168.0.1)___(lan: 192.168.0.2)|__|
__|__ \_______________________________/__|
__|(wan: 192.168.0.11)_____________________|
DFL-210________________________________PC
прошу помощи!
Последний раз редактировалось Gravis_D-Link Вс июн 01, 2008 13:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 06:19
Я в свое время просто уяснил для себя, что DFL шлет Syslog по TCP - это чревато ожиданиями таймаутов и следовательно нехилой нагрузкой. Тоже кстати хотел бы услышать что сделать :))
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 13:30
danilovav, насколько я вижу, dfl шлёт сислог по udp, с чего Вы решили, что по TCP? может я что-то путаю...
да и проблемы возникают именно когда машина была реально в сети, т.к. если я укажу ip-адрес несуществующий, например 192.168.0.123, вместо реально существующего 192.168.0.111(и просто "выключаемого"), то таких "эффектов не наблюдается.
зы. замечено, что если в лог надо отправлять много инфы, и не дай бог его дублировать SNMP TRAP'ами, то и дфлу тяжело, но и компьютер напрягается не по деЦЦки, торрент клиент в 100 раз меньше "напрягается" чем от каких-то удпишных пакетиков.
 Заголовок сообщения: Re: dfl + syslog = high cpu load
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 06:54
Gravis_D-Link писал(а):
Как быть, помню был тут совет "что-то там разрешить на доступ к CORE", но прошерстив поиском, а он, скажем так, не всегда ищет даже то, что даже есть на форуме -- я найти ничего не смог, но проблема сильно озадачивает....
Да. Было что-то на форуме. Вроде советовали дропать ответные пакеты от syslog-сервера.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 07:00
а тут-то сервера и в помине нет в сети, точнее "был, но помянули, и его не стало" :-) , некому отвечать, "отвечает" другая железка
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 12:05
посмотрите внимательно на log, вам отвечают redirect, сообщение дропается, а DFL опять посылает, укажите host на котором находится сервер, чтоб небыло перенаправлений, так же можно запретить IСMP до данного хоста.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 22:32
Сергей, прошу, разъясните это подробнее, где именно указать? ...повторю, хост реально существует и принимает сислог, потом я сервер физически отключаю, просто его нет, и через некоторое время начинается то, что я описал в первом посте, а если же я изночально укажу несуществующий хост, которого не было и не будет в сети, то такого "флуда" нет.
Крайне сложно мне понять, где именно этот хост прописать... скорее может надо как-то настроить, чтоб дфл внятно воспринимал сообщения от di-804hv, как Вы понимаете настроек на ди-804hv нет "никаких".
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 08:55
Из-за того что устройство постоянно шлет и получает запросы по ICMP, просто запретите исходящий ICMP от DFL до вашего хоста.
cron
