Текущее время: Пн авг 10, 2026 06:12
 Заголовок сообщения: Связь удаленных офисов.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 11:27
Помогите с выбором оборудования. У меня 2 офиса, связанных по IPSec. В первом офисе АТС, во втором просто два телефонных номера. Нужно сделать так, чтобы с одного офиса звонки могли переводить в другой и обратно.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 15:32
маловато информации. далеко не каждая АТС умеет "умно" связываться с voip. Тогда придется задействовать внешние и/или внутренние линии. Как я понимаю везде останутся аналоговые телефонные аппараты. Если так то схема примерно такая:
1. В первом офисе установить voip шлюз на 2fxo, подключить его к 2-м внутренним номерам АТС
2. Во втором офисе поставить шлюз на 2fxo + 2fxs. К fxo подключить внешние (городские) линии, к fxs - телефоны.
3. Настроить оба шлюза так чтобы:
- они видели номера друг друга.
- звонки на fxo порты первого и второго шлюза переводились хотлайном на fxs второго шлюза
- звонки на номера, принадлежащие АТС на втором шлюзе переводились хотлайном на fxo первого с донабором (напрмимер при помощи функции digit map)
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 08:36
А можно ли использовать IP шлюзы серии DVG-XXXX S/E? WAN интерфейс - в локалку. И увидят ли они друг друга через прокси сервер?
