Текущее время: Сб авг 08, 2026 20:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 14:37
Извиняюсь, не углядел, когда сменил бридж на пппое,__ , опция активировалась, теперь ещё такой вопрос:
если к модему подцеплю хаб, от него несколько компьютеров, то спогут-ли они помимо одного логина под которым зашёл модем, зайти под другим, причём оба под одинаковыми(провайдер разрешает), пустит-ли модем?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 15:21
Это Вы можете выяснить опытным путем.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 15:35
Ну хотябы скажите, сколько дополнительных соеденений кроме своего может дать модем, хотя, получается что это тот-же бридж? так-же работает?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 16:10
Теоретически, Вы сможете установить больше одного соединения средствами операционных систем компьютеров, так как Source MAC адреса будут разными. Официальной информации в спецификации модема по этому поводу нет, так как предполагается установление не более одной дополнительной сессии средствами операционной системы компьютера + PPP сессия, устанавливаемая модемом.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 16:14
Ясно, спасибо за оперативные ответы. Как попробую сделать несколько соед с разных компьютеров, отпишусь...
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 10:30
Странно, мой провайдер даёт 2 логина:
(1) - бесплатный, доступны внутренние ресурсы, инет не доступен.
(2) - Платник, инет доступен, внутренние недоступны.
ситуация такая:
модем устанавливает ppp соединение для платного логина(2), затем с компутера создаю ещё одно соединение (1), после чего возникает проблема такого рода, что инет не доступен, т.е получается так, будто соединение модема гаснет, а работает только то, что с компутера, что с этим можно поделать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 11:56
ситуация такая:
Это происходит потому что соединение, инициализированное средствами операционной системы компьютера становиться для данного компьютера default маршрутом.
Попробуйте сделать следующее:
1. Настройте PPPoE соединение (для доступа в Интернет) на компьютере.
2. Настройте PPPoE соединение (для доступа к внутренним ресурсам) на модеме. При этом опцию default route в свойствах этого соединения выключите.
