Текущее время: Ср сен 23, 2026 18:01
 Заголовок сообщения: Нет вкладки SETUP DSL-500T
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 13:27
Для подключения к порталу MediaZona.Ru ЮТК требует сделать следующие настройки модема DSL-500T в окне SETUP:
Type: DHCP
Encapsulation: LLC
VPI: 0
VCI: 37
NAT: поставить галочку
Firewall: снять галочку
Далее в пункте Advanced выбрать Static routing добавить новый маршрут. Для этого необходимо ввести следующие параметры:
Choose a connection -Mediazona
New Destination IP - 10.253.0.0
Mask- 255.255.255.0
Gateway- 10.253.xxx.1
Metric - 1
xxx зависит от того какой адрес модем получает по DHCP. Этот адрес можно по-смотреть в пункте Status в разделе WAN в строке соответствующей настраивому под-ключению, в данном случае Connection 1 Например, если модем получает адрес 10.253.1.246 (вместо «146» может стоять любое число от 2 до 254), то в Gateway/Nexthop надо прописывать значение 10.253.1.1
Конец цитаты.
Но у меня нет вкладки SETUP!?
В настройках мастера Run Wizard на вкладке HOME нет вышеуказанных пунктов для настройки!?
Пожалуйста, подскажите какже сделать настройки для медиазоны???
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 13:33
Абонентом какого филиала ЮТК Вы являетесь (город)?
С уважением, Давыдов Денис.
 Заголовок сообщения: Re:Нет вкладки SETUP DSL-500T
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 20:40
Большое спасибо.
г. Ростов-на-Дону
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 13:18
Watson2 писал(а):
Большое спасибо.
г. Ростов-на-Дону
Данные настройки перенесены в раздел Home > WAN.
Здесь находится инструкция по настройке ADSL-роутера для Ростовского филиала ОАО "ЮТК".
http://dlink.ru/technical/pdf/xdsl/DSL-500T(UTK).pdf
cron
