Текущее время: Ср сен 23, 2026 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 10:58
Почти понял))))
Маленькое уточнение - у меня между модемом и сетевой 2 точки доступа стоят, а на сетевой ИП адрес жестко прописан, так как пользуюсь сетевыми программами с использованием ип. Следовательно вопрос про ДНСП при статическом ИП?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 11:02
zhuk писал(а):
Почти понял))))
Не понял вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 11:42
Сейчас пробовал сделать как в инструкции - результат
Line Rate - Upstream (Kbps): 509
Line Rate - Downstream (Kbps): 5996
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway:
Primary DNS Server: 192.168.1.1
Secondary DNS Server: 192.168.1.1
А где шлюз? в настройкак задавал получать автоматически... После этого зашел в настройки сетевой платы - Ип у меня прописан жестко, шлюз сделал 192.168.1.1. Что писать в ДНС? написал то что советовали выше - непомогло.
Может быть теперь понятнее что еще мне нужно настроить? ДНСП настраивать на модеме или нет? если да то как в общих чертах?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 11:50
Default Gateway:
На сетевой карте компьютера выберите "получить IP-адрес автоматически".
Далее выполните настройку по пунктам, согласно инструкции:
Настройка DSL-2540U для подключения к провайдеру ОАО «ЮТК» (Краснодарский край).
http://dlink.ru/technical/pdf/xdsl/DSL-2540U_utkk.pdf
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 12:26
Сделал как напсано еще раз... мало того что Ип получает тепреь минуту а то и больше так еще и он постоянно разный. Меня это не устраивает, в связи использованием сетевых программ, которым требуется ИП (чат тот же). Но это еще пол беды - в нет так и не выходит. в статусе
Default Gateway: ppp33
Это нормально? Звонил в ЮТК по поводу ДНС - говорят что по телефону они не настраивают, вызов мастера 480 руб. + сказали что если настроить как роутер, то придется ехать и писать заявление на сброс МАС адреса или дописать еще один. Я вот этого не понял. Если у них ведется учет МАСов то поидеи с 2 компов через 1 линию не выйдешь - МАСи то разные. Следовательно и модем сможет выходить нормально. И как я понимаю строчки
говорят о том что соединение есть, и мне нужно настроить только раздачу трафика и адресов? так?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 13:51
Если Ваш провайдер использует привязку по MAC-адресу, то после настройки модема в режиме маршрутизатора провайдер будет "видеть" уже не мак-адрес сетевого интерфейса компьютера, а мак-адрес роутера (см. стикер на устройстве или коробке). В этом случае необходимо чтобы провайдер привязал его.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 14:12
так я то сейчас выхожу то с 1 компа то с другого... МАСи то разные, а ведь работает или я не прав? И то что модем пишет
то же не говорит о его подключении?
А все остально я правильно сделал? т.е вот это нормально?
