Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:01
 Заголовок сообщения: DIR 100 прошивка
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 19:28
подскжите плиз как прошить данную модель к стандарнтым заводским настойкам с веб интерефейсом
ситаация следующая - прошил его прошивкой с оф. сайта да не той.... ( теперь при обращении он выдает окно мини веб сервер пробовал указать прошивку и Upload не выходит... спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 16:10
Ответил в почту.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 15:53
столкнулся с той же проблемой...
через кнопку upload не грузится прошивка...
коммутатор просто виснет и даже на пинг неотвечает...
получасовое ожидание результата не принесло...
дайте рецепт прошивки...
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 17:11
Попробуйте сбросить устройство кнопкой reset, подержите его секунд 10.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 17:27
делал и неоднократно...
так же держал ресет до 30-ти секунд - 10, 15, 20, 30 сек...
устройство сбрасывается - но не прошивается...
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 08:43
извините - up...
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 18:40
так всё таки как его прошить ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 09:34
и снова up !!!
куплена железка - лежит...
прошить не могу...
указываю в миниинтерфейсе путь и прошивку - upload - и ничего !
прошивка скачана с ftp://dlink
каким образом его прошить ???
сброс устройства кнопкой резет не помогает...
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 11:47
ответил в почту.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 12:15
Я в этом деле ещё новичок. так уж получилось что пришлось соединить мне комп и ноутбук чтобы выходить в инет под одним IP. Подним я и выхожу - всё прекрасно! Но...uTorrent практически перестал работать и порт закрылся после того как я подсоединила маршрутизатор. Я не знаю что делать! помогите! Плиз! я в этом деле действительно ископаемый ящер! :oops:
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 12:41
почему то написано пароль по умолчанию. и он отсутствует. А он мне нужен.Где его брать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 12:52
Потому что пароля нет, он пустой.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 13:09
Вам надо открыть порты http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_56.php
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 19:04
К сожелению Роутер не пропускает. набираю 192.168.0.1 появляется окно
дальше набираю admin пароль пропускаю нажимаю нажимаю LOG IN появляется ещё одно окно User Name or Password is incorrect нажимаю Login Again и оказываюсь снова в первом окне .снова пишу admin и т.д. и история повторяется! так и хожу по кругу. Что делать?Помогите!
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 08:47
Чбростье устройство в заводские настройки удерживая кнопку reset на задней панели в течении 15 секунд. Если после этого не сможете получить доступ к веб интерфейсу, тогда на вашем компьютере что то блокирует к нему доступ, например различные программы безопастности, такие как антивирусы и firewall.
