Текущее время: Ср июл 01, 2026 05:17
 Заголовок сообщения: Packet Content изменился синтакс.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 07:31
На некоторых коммутаторах применяется другой синтакс ACL.
Вот на пример в 38-х профиль и правила пишутся так:
create access_profile packet_content_mask offset_32-47  0x0  0xFFFF  0x0  0x0 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content_mask offset_32-47  0x0  0x43  0x0  0x0 port 1 deny
Правильно ли заданы аналогичные профиль и правила на 3200-10?
create access_profile profile_id 1 packet_content_mask offset_chunk_1 10 0xFFFF
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset_chunk_1 0x43  port 1-8 deny
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 12:45
В разных сериях offset-ы считаются несколько по разному. Просто учтите что в DGS-32XX смещение на тег учитывать не нужно.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 00:04
Это в случае когда пакет нетегированный приходит, верно?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 12:04
Иван, вы запутали меня ещё больше.
Скажите правильно ли я написал правила для отсечения ответа от DHCP сервера на клиентском порту для 3200?
В CLI manual-e даются примеры синтакса через оффсеты.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 22:36
Немного не понял откуда Вы взяли 10? И чем же я вас запутал?
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2008 01:48
10 - с потолка. Мануала, то нет.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2008 15:11
Я Вам таблицу соответствия offset-ов байтам выслал. Так будет понятнее?
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2008 15:17
Иван, пришлите мне тоже, пожалуйста. Спасибо.
p.s.Хотя, мне кажется, такую таблицу полезно в FAQ повесить, чем расписывать математические расчеты.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2008 15:25
Я Вам таблицу выслал.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2008 16:11
Спасибо, получил.
Блин, так, оказывается, я неправильно понимал понятие chunk, а в мануале вообще ни слова про это!!! Я думал, что цифры в скобках обозначают offset, поэтому жаловался в этом топике, что offset'ов слишком мало, а оказывается, это группы по 4 байта. Е-мое, так можно свитчом контролировать аж первые 128 байт пакета. И почему меня никто не поправил в том топике, что я неправильно понял?? :wink:
А когда будет мануал с описанием появившейся функции Packet content filter?
И еще хотелось бы точного перечисления пакетов, которые идут на CPU, дабы фильтровать их в CPU ACL. Понятно, что пинг свитча или ARP lookup идет на CPU. А, например, IGMP - это управляющие пакеты и обрабатывается свитчом по идее. Но идут ли на CPU или ими занимается обычные ACL? Это просто пример.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2008 16:26
В мануале это действительно подробно не описано. По поводу пакетов идущих не интерфейс CPU всё завсит от настроек устройства. Это могут быть IGMP пакеты если на свитче включён IGMP Snooping. Это BPDU пакеты если на свитче включён STP. Это ARP пакеты, DHCP пакеты если на свитче включён DHCP Relay. В конце концов IP Broadcast пакеты.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2008 16:34
Правильно ли я понимаю, что:
1) фильтровать, какие ARP lookup должны проходить с порта, а какие нет, - настраивается именно в CPU ACL?
2) пакет IGMP report, приходящий с порта на мультикаст-группу 224.0.0.22, настраивается именно в CPU ACL?
И общий вопрос по поводу фразы "смещение на тег учитывать не нужно" - никогда не нужно или не нужно, когда нету такого тега? Другими словами, пакет теперь рассматривается и анализируется побайтно as is приходящий на порт, верно?
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2008 23:01
1) Именно так.
2) Если включён IGMP Snooping и настроен querier то именно так.
На этой серии вообще не нужно учитывать смещение теперь.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2008 23:49
1) Именно так.
Спасибо. А по поводу 2-го вопроса уточню - а если querier у провайдера, но я ловлю с порта провайдера чужие report'ы? Можно их отсечь через ACL CPU (написать сам смогу)?
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 00:23
У меня в ACL есть правило, пропускающее только DHCP ответы от провайдера и все пакеты ARP, а ниже правило, запрещающее броадкаст как класс (по MAC destination). Так вот все работает верно (DHCP ответ приходит, ARP тоже, остальное броадкастовое нет). При этом ни одного правила в ACL CPU (вообще в состоянии disabled). Как же так, если "IP Broadcast пакеты" должны фильтроваться в ACL CPU?
p.s.Проверял как и всегда сниффером, зеркалируя другие порты этого же VLANа.
update: Проверил, отфильтрует ли свитч броадкасты. Удалил все правила ACL и сделал одно правило в ACL CPU. Конфиг выглядит так:
# ACL
create cpu access_profile profile_id 1 ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF  port 9 deny
enable cpu_interface_filtering
Это весь раздел ACL в конфиге без купюр.
Посмотрел сниффером на других портах - проходят броадкасты (ARP, нетбиос и прочее). Если сделать запрещающее правило в ACL, то не проходят. Иван, это нормальная работа устройства?
p.p.s.А вот IGMP Query при настроенном IGMP snooping (но выключенном Querier) ACL CPU фильтрует :wink:
cron
