Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:08
 Заголовок сообщения: ! DSL-2500U/BRU/D ВЫКИДЫВАТЬ ?
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 10:20
Доброго времени суток!
Модем 2500U/BRU/D меня уже просто достал.
Интернет падает по нескольку раз в час.
Прошивка RU_DSL-2500U_1.10_03182008
KeepAllive включен, но похоже что проблема в отсутствии ресурсов... скорее всего оперативки в модеме...
Вот лог:
Jan 1 00:00:17 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:17 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:18 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:22 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:28 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:29 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=797, ds=7999
Jan 1 00:13:19 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=212.112.39.195 DST=78.36.163.86 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=27437 DF PROTO=TCP SPT=61821 DPT=16251 WINDOW=64512 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:13:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=212.112.39.195 DST=78.36.163.86 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=27465 DF PROTO=TCP SPT=61826 DPT=16251 WINDOW=64512 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:13:28 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=212.112.39.195 DST=78.36.163.86 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=27497 DF PROTO=TCP SPT=61848 DPT=16251 WINDOW=64512 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:36:41 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:36:43 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:36:51 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:36:55 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:37:01 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:37:02 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=797, ds=6783
Jan 1 00:37:06 daemon err pppd[245]: PADS: System-Error: No resources
Все сессии заканчиваются как последняя строчка...
Помогает только полная перезагрузка модема.
Что делать? Выкидывать? Нести по гарантии? Судиться?
Так работать невозможно!
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 11:24
аналогично
пока залил новую прошивку, вроде не виснет
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 07:35
кто является твоим провайдером?
Что показывает статистика адсл (Device Info/Statistics/ADSL), опубликуй здесь. Работал ли до этого на этой линии другой модем? Начались ли такие проблемы сразу после покупки данного модема или через какое-то время?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 09:46
Пров: Связьинвест Челны
Содем до этого исправно работал пол года.
Началось в апреле
Сейчас из модуляций оставил только G.dmt. 2й день всё ОК
Похоже дело в линии
 Заголовок сообщения: Re: ! DSL-2500U/BRU/D ВЫКИДЫВАТЬ ?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 12:30
Вот лог:
На Вашем логе видна потеря синхронизации с DSLAM (падение adsl-линка). Приведите статистку ADSL со страницы Device Info > Statistics > ADSL.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 17:39
Аналогичная проблема с этим же модемом :twisted: появилась ровно неделю назад как только я залил последнюю прошивку, до этого стояла ноябрьская ни одной претензии к модему не было, сегодня подавив сильное желание выкинуть его в мусорное ведро, скачал ноябрьскую прошивку и залил обратно, пока пол дня сижу полет нормальный, посмотрим что дальше будет, если всё повторится ведро на готове и пойду покупать Зиксель :x
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 23:07
Вот статистика по ADSL
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 29.7 13.2
Attenuation (dB): 15.0 6.3
Output Power (dBm): 12.4 12.5
Attainable Rate (Kbps): 23748 1387
Rate (Kbps): 7999 797
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 59 16
B (number of bytes in Mux Data Frame): 249 24
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 3
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 0 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.9960 0.9901
L (number of bits in PMD Data Frame): 2008 202
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 1359311 1375065
Super Frame Errors: 156 248055
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 128 2031143
OCD Errors: 58 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 415091630 4063965851
Data Cells: 9 645981070
Bit Errors: 0 106073130
Total ES: 305 59277
Total SES: 52 8356
Total UAS: 207 2426126
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 17:16
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 0 0
RS Words: 0 0
OCD Errors: 58 0
LCD Errors: 0 0
Total ES: 305 59277
Total SES: 52 8356
Попробуйте отключить режим ADSL2/2+ в Advanced Setup > ADSL (оставьте включенной только G.dmt модуляцию).
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 19:31
Отключение режима ADSL2/2+ не помогло. Модем как терял связь так и теряет, в логах пишет нет ресурсов.
Прошивка у Вас на 100% косячная: при реконнекте не хватает оперативки. Так что либо меняйте прошивку либо отзывайте модемы.
Обычный DSL-2500U на наших линиях работает корректно...
Вообще когда я покупал модем, думал что беру именно его , а не какого-то с приставкой BRU/D, который оказался полным Г.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2008 02:28
Такая же история. Начитался что в мире лучше нет. Устал пакупать точемуто они у всех резко закончились. Ну думаю правда ценная вещ. Купил поставил, полтора месяца счастью небыло придела. В один прикрасный день СТАТУС засветился постоянною. Сбросил перенастроил.Ну и вот наступил головняк в режиме роутора сначало вис потом синие окна ERROR-400 теперь ни минуты не работает подсоиденился и сразу повис. Тех поддержка меня по голосу уже узнаёт. В режиме Бридж летает что проиграный. Но я ж пакупал роутер и всякие другие примочки на пол страници а получул модем.
ЧЁЁЁЁЁ делать.
SN p1m617a00887
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2008 07:35
Я вылечил свой модем: из модуляция оставил только G.dmt
Правда скорость понизилась с 18 до 10 мбит. но за неделю никаких зависонов
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2008 21:09
У нас провайдер Северо-Западный Телеком (Россия, г. Вологда) дает только max 1 МБит
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2008 21:12
Откатил прошивку до версии 1.0 она стабильнее работала... несколько дней могла коннект держать... правда не каждый раз... может и через 5 мин отвалится, а может неделю нормально проработать
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
