Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:52
 Заголовок сообщения: DI-804HV проблема c WAN DHCP и STATIC IP
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 23:23
Проблема такого рода:
Стоит DI-804HV (fw. 1.50) в качестве PPTP сервера, когда WAN получает IP через DHCP (IP 10.2.56.77/MASK 255.255.248.0/GW 10.2.56.1) все нормально пинг на соседние компы 10.2.56.55 и на шлюз есть и есть возможность подключиться по VPN все нормально.
Есть проблема, провайдер постоянно меняет IP адрес (забегая вперед скажу что в данном случае DDNS неприменимо).
Как только я ввожу точно те же адреса что мне дал DHCP (пробовал IP менять), то подключиться к моему VPN невозможно (Blocked access attempt from to UDP port 1701) и также пинг между компами и 10.2.56.1 невозможен.
Как решить проблему?
P.S. как только ставлю DHCP все отлично работает.
P.P.S. Есть ли возможность при WAN-DCHP-IP менять GateWay на необходимый мне?
