Текущее время: Вс сен 27, 2026 07:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 19:45
Mikhnevich Roman писал(а):
MasterMax_san писал(а):
приятно видеть, что в веточке появился представитель компании
в связи с этим персональный наболевший вопрос!!!
когда будет драйвер для Vista x64, соответственно с WHQL сертификатом ???
а то тот что выложен на оффсайте, полная лажа, собранная на коленке...
и явно не под х64, хотя там якобы заявлена поддержка
с WHQL , скорее всего, не будет никогда
а в чём проблемы того драйвера ?
проблема в том, что у меня Vista Ultimate x64
а драйвер на неё нивкакую не втыкается (хотя в описании он якобы её поддерживает)
и в нём вполне определённо не хватает nascoins64.dll,
кстати очень похожий прямо до безобразия драйвер нашёл для сетевого хранилища PLANET, версия FW-NAS7100v3612
там вышеуказанный файл для версии x64 присутствует
а архитектура установочного *.inf файла явно такая же как у длинка
на лицо один источник, только там дллки поновее
интересно в перспективе у длинка всётаки будит нормальная программная поддержка !!!?
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 23:56
Dima G. писал(а):
Я прошил вчера. Просто из меню. Ничего не форматировал, не сбрасывал в дефолтные. Все доступно и заработало кроме торрентов. Easy Search шлет мультикаст на специфичный порт. DNS не отвечает на него. Поэтому до сих пор активировать не смог торренты. Вручную вбить IP не помогает. Сделали как-то коряво в общем. Easy Search находит DNS только тогда, когда приходит от Корбины IGMP Query на группу 224.0.0.1, тогда сразу DNS отвечает и Easy Search отображает его в списке. Но далее ничего при нажатии на кнопку BitTorrent.
утилиту обновляли до версии 4.2 ?
Естественно, разве "активировать торренты" можно еще в какой-то версии, кроме 4.2? :) Я выше исправил свое сообщение, все заработало, т.к. убрал запреты на портах. Но в соседней теме написал про NTP, правда, Вы уже видели этот топик.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 07:37
DNS-323. Была прошивка ver. 1.04, сменил на свежую - 1.05
С названиями папок произошел вообще ужас на FTP
Если раньше папка называлась - "Crank(HQ)(Адреналин)", то после 1.05 стало - "Адреналин)". В папки такие теперь не зайти.
Названия на латинице, без добавления русских букв - в порядке. Все открывается, в папки заходит.
Откат на 1.04 счастья не принес. Осталось тоже самое.
Интересно, как сие выправляется вообще или в сей девайсе так задумано. :lol:
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 12:18
когда до 1.04 обновились, винты форматили ? девайз резетили ?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 12:19
скриншот ошибки можете приложить ?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 17:25
Вы, право, смеетесь?
А куда содержимое винтов девать? И каким местом вообще связанна кодировка c файловой системой на этой железке и прошивкой?
Первый раз сталкиваюсь с железкой, у кот. при обновлении прошивки надо, оказывается, вычищать все, чтобы это более-менее прилично заработало :evil:
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 18:28
приложить то могу, а смысл?
стандартное сообщение винды, что драйвер к девайсу не подходит
p.s. вариант вливания дров без WHQL для х64 я уже отрабатывал, это через меню загрузки ОС, не помогает
лично у меня нет никаких сомнений, что драйвер версию ОС х64 по определению не поддерживает
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 23:16
Использую DNS-323 в офисе, тоесть требуется стабильная работа устройства. Сейчас там отключена гибернация так как мне на семинаре сказали что у DNSки там какие то проблемы. Сейчас там окола 350гигов инфы, целесообразно ли менять прошивку? у меня возник такой вопрос изза того не у всех это получилось нормально... но какбы она на оф.фтп лежит по идее все должно работать. :roll:
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2008 19:43
ну если инфы 350 гигов, её по идее можно забэкапить...
в целом у меня при переходе с версии 1.04 на 1.05 с инфой всё было в норме, единственное пришлось сбросить настройки на заводские, без этого были мелкие глючки
p.s. но на самом деле что касается железяк наработе (оффисе) то не хрен её трогать пока работает, голова меньше болеть буддит
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 14:35
ладно, запустил bt, посмотрел, круто, но mldonkey лучше, как теперь убить то встроенный torrent? кнопки выключить нет =\, папок насоздавалось много
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 16:06
А нет там такого, может только если ручкам. Но надо еще из ядра это убить как-то.
А на счет mldonkey, там действительно все гораздо удобней, но при этом не со всеми трекерами нормально статистика работала. У меня например на некотороых трекерах статистика велась только пока качался файл. Как только файл заливался полностью, учет отданного прекращался (на трекере), при этом люди качали, и в списках сидируемых, файлы присутствовали.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 01:58
У меня прошивка 1.05 преспокойно встала поверх 1.04 и инфа не свалилась и переформатировать не пришлось. Кирилица в ftp видится без проблем, и даже под вистой находится UPnP сервак в сети и проигрывается с него видео. Но вот с Bit Torrent-ом в ней как быть ума не приложу. Подскажите или хоть где инфу посмотреть. Кнопку "BT" в утилите нажал, на харде раздел образовался и привет. Никаких прав закинуть задание торрентовское туда нет и как поменять права без понятия. Что там делать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 10:18
"Цепляйте" торренты через веб-интерфейс...
С уважением, Константин.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 12:33
Огромное спасибо. И как сам не додумался.... :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 18:25
Народ, а никто не придумал как раздачу сделать с прошивкой 1.05 на встроеном клиенте?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
