Текущее время: Чт авг 06, 2026 20:52
 Заголовок сообщения: Администраторский VLAN
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 18:35
Добрый день !
Немогу разобраться с ACL на DGS-3326GSR
Задача следующая:
Существуют 25 VLAN-a, 25-администраторский, в нём находятся интерфейсы System, во множественном числе потому что к устройству подключены свичи 2-го уровня и они тагже имеют интерфейсы в администраторском VLAN-e.
DXS-3326GSR имеет на каждый VLAN-интерфейс например:
VLAN839 - 192.168.39.1
VLAN840 - 192.168.40.1
VLAN849 - 192.168.49.1 - И принадлежит администраторскому VLAN-у
При нахождении пользовательской машины в VLAN839 где шлюз по умолчанию 192.168.39.1, можно попасть на 192.168.49.1 и вообще как ограничить доступ к службам управления из не администраторских VLAN-ов.
И ещё неработает SIM если неиспользовать default vlan, это както поправимо ?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 11:19
Неужели эта тема совсем неинтересная или данная задача не имеет решения !?!
 Заголовок сообщения: Re: Администраторский VLAN
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 14:24
Aludinov писал(а):
Добрый день !
Задача следующая:
Заранее спасибо!
настройте ACL, есть еще настройка trusted host
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 14:50
Заранее спасибо!
Фраза из документации:
If multiple VLANs are configured, the SIM group will only utilize the default
VLAN on any switch.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 15:00
Спасибо что откликнулись !
Если первое сообщение прочитать повнимательней, то там написано следующее: как настроить ACL мне несовсем понятно и хотельсьбы видить пример !
А по поводу SIM там стоит вопрос ? Это поправимо или нет ?
Ещё раз огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 15:01
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 15:10
Модератор
Модератор
в SIM править нечего, это особенность.
Про фильтры Влад Карагезов писал буквально 2-3 дня назад примеры. Да и вообще примеров построения правил здесь достаточно, сделайте поиск в этом форуме по строке "access"
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 15:13
Спасибо большое
Буду искать !
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 15:22
К Большому сожалению не нашел !
Может Владу Карагезову этому вопросу отдельную тему посветить стоит, ДЛЯ ТУПЫХ !
СПАСИБО !
