Текущее время: Вт сен 22, 2026 21:54
 Заголовок сообщения: router на 2 компа
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 20:57
у меня router DSL-2540U.
дома 2 компа не в сети, но оба подключены к модему.
как можно настроить модем для одновременного подключения к нему 2-х компьютеров?
и есть ли функция самоподключения модема к интернету, либо что-то вроде этого?
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 22:48
я так понимаю модем у вас настроен как мост (bridge)
и VPN (PPPoE) вы поднимаете на компьютере
переведите модем в режим роутера
- удалите текущее соединение WAN
- сделайте новое, вместо BRIDGING укажите PPPoE
введите логин и пароль, включите NAT
роутер будет сам соединяться с провайдером и раздавать интернет в локальную сеть из ваших компьютеров.
если не совсем понятно - укажите кто у вас провайдер.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 22:57
настройки модема стандартные какие выдаются провайдером (MEGALINE), т.е. в режим PPPoE.
если с одного компа выйти в нет, то другой комп уже не пускает.
что такое NAT ?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 12:49
что такое NAT ?
Воспользуйтесь данной инструкцией: http://dlink.ru/technical/xdsl_megaline_DSL-2540U.php начиная с пункта: "Настройка DSL-2540U на работу в режиме маршрутизатора с использованием протокола PPPoE."
Инструкции, начинающиеся с раздела "Настройка DSL-2540U на работу в режиме прозрачного моста" пропустите.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 13:12
да, настройка модема именно такая, вот только при подключении одного компа к инету, 2-й комп (находящийся не в локальной сети с компом 1, но подключенный к модему) уже не может подключиться к инету, что-то вроде "данный логин и пароль уже используется" или "недопустимы на данном сервере".
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 13:24
При такой настройке никаких дополнительных подключений (с логином / паролем) на компьютерах создавать не нужно!
Модем сам пройдет аутентификацию (модем является клиентом PPPoE).
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 13:35
тогда может должны быть какие-то настройки компов, потому что не создавая подключения "с запросом логина и пароля" интернета на компах нет совсем :shock:
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 13:38
А Вы шлюз, DNS в настройках сетевой карты прописали?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 13:43
вобщето нет
в инструкции написано написано:
Предпочитаемый DNS сервер: значение, выданное Вашим провайдером.
Альтернативный DNS сервер: значение, выданное Вашим провайдером.
но провайдер ничего не выдавал, где можно узнать эти значения?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 15:55
redpuman писал(а):
вобщето нет
Адреса DNS-серверов Вы можете спросить у провайдера, либо прописать 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 16:01
я узнал DNS адреса, теперь если я введу эти значения в настройки сетевых карт, то инэт будет уже подключен при включении компов, без использования созданных сетевых подключений ???
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 17:05
PPPoE-соединение будет поднято ADSL-роутером, а компьютеры будут получать интернет через локальное подключение.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 20:05
все! спасибо большое!!! я разобрался!!! :D
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 00:40
А можно еще раз объяснить?
Я захожу на модем, Wan -> add -> vpi/vci 0/35 - UBR witout pcr - PPP over Ethernet (PPPoE) - llc/snap - имя\пароль - какие настройки шлюза? еше нат включить да? фаирвол? где какой ДНС и писать? что делать с ДНСП сервером? заранее благодарю!
Ах да у меня ЮТК я из Краснодара. Звонил тех поддержку - сказали что настройка роутера услуга платная.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 01:05
dhcp сервер роутера раздает вам IP в вашу локальную сеть,
если на компе испольуете автоматическое полчение IP и ДНС - DHCP на роутере вам нужен
DHCP в настройках WAN части для PPPoE не указывается (не требуется) т.к. используется PPPoE а не DynamicIP поверх АДСЛ
Шлюз (Gateway) - указывать не требуется (роутер получает его адрес автоматически при соединении)
на компе используете адрес роутера как шлюз
NAT - включить
Firewall - на ваше усмотрение.
Адреса DNS - узнаете у провайдера или оставляете автоматическое получение. Если авто получение не работает и провайдер не дает настроек можно использовать вот эти адреса
208.67.222.222
208.67.220.220
(проект Opendns )
ДНС можно задавать и в свойствах подключения на компьютере
если роутер получает DNS автоматически от провайдера можно использовать адрес роутера как DNS сервер, если DHCP роутера включен - он передаст адрес DNS на компьютер сам через dhcp
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
