Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:52
 Заголовок сообщения: DFL 800 перенаправление портов
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 21:54
в FAQ есть описание перенаправления портов. Я никак не могу понять смысл этой фразы (из инструкции):
"Примечание: Если сеть WAN1 настроена для DSL(PPPoE) или DHCP, выберите сетью назначения (Destination Network) ip_wan1. Если сеть WAN1 настроена как Static, выберите сетью назначения wan1_ip. "
что значит - выбрать сетью назначения ip_wan1? Где его взять? самому создать в списке адресов с адресом 0.0.0.0? У меня динамический PPPoE.
За ранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 09:12
Если вы настраивали DFL при помощи wizard то данный объект не создался. это известная проблема, попробуйте сделать подключение вручную, тогда у вас появиться объек вида (название pppoe интерфейса)_ip его уже и используйте в destination для открытия портов
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 11:29
подключение вручную - непосредственно к интернету или же просто удалить и создать PPPoE снова? Я уже подключался с текущим интерфейсом, но ничего не появилось. Из-за этого не могу прописать SAT для услуги.
Ещё один вопрос:
Есть два почтовых сервера - один центральный и другой в удалённом офисе. Они общаются через специфический порт. Правила для входящего канала я прописываю через SAT с трансляцией на нужный порт. Каким образом лучше прописать правило для удалённого почтового сервера выходить только на айпишник внешнего сервера на указанный порт?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 15:08
всё. Спасибо - разобрался
