Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:13
 Заголовок сообщения: DPR - 1260 и HP 1020 проблемы
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 11:45
Прочитал вот тут
http://dlink.ru/technical/faq_print_17.php
Что можно подключить HP-1020/1022 к принт-серверу DPR-1260 (H/W Ver. A2 F/W ver. 1.21)
Купил блин на свою голову. 8)
1.Всё сделал по инструкции.
Не работает. Просто печатает в никуда. :cry:
2.подключил принтер USB-кабелем непосредственно к компьютеру (другому что бы порты не переключать) и распечатал 1 страничку (загрузил GDI).
3.подключил USB-кабель принтера HP 1020 к принт-серверу DPR-1260
:shock: всё заработало через принт сервер. :P
4. Выключил питание принтера. Включил снова. :cry: :cry: :cry:
Опять не работает. Просто печатает в никуда.
5 повторил пункты 2 и 3 и опять всё заработало :evil:
Вопросы
1. Это не исправность DPR-1260? Нести в сервис и тебовать что бы починили?
2.Или это FAQ не правильно написали. Забыли указать что в п.4 надо хотябы что то распечатать и дополнить п. 17 типа
"Больше НИКОГДА не выключайте принтер из сети а то придётся повторить п.4" :lol:
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 11:59
Это особенность поведения GDI принтеров. При включении питания принтер должен получить образ прошивки от компьютера. После этого его можно использовать через принт-сервер.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 15:51
Не понял. т.е.
принт-сервер DPR-1260 рабочий?
Тогда почему эту особенность ни как не описывают в FAQ.
Почему тут http://dlink.ru/technical/faq_print_17.php
не написано что перед п.5 надо сначала что то запустить на печать. :wink:
Но самое главное как пользоватся таким принт сервером :?
Представляете принтер в одном конце города а копьютер в другом (склад и офис допустим).
Т.е. когда на складе вдруг не надолго выключили свет надо брать принтер в охапку и тащить его в офис что бы залить в него GDI.
а потом тащить принтер обратно подключеным к ИБП :lol: :cry:
Или закрыть не надолго офис и вместе с компом рвануть на слад что бы залить GDI в принтер. :evil:
:idea: а может просто убрать подержку HP 1020 из FAQ и неморочить голову людям. А то какое-то ложное FAQ.
Написать просто DPR-1260 не подерживает HP-1020.
Вопросы к тех.подерже
1.Куда теперь DPR-1260 девать? (ведья его по вашей вине купил)
2.Тестировался ли HP 1022 на возможность печати после влкючения питания без подключения к копьютеру напрямую. Или это опять лож. (или недосказаность) :evil:
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 11:17
Да, Вы правы, мы обязательно подправим FAQ и добавим упоминание о такой особенности использования принтеров HP LJ 1022, 1020 и 1018.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 12:03
Попробуйте установить программу PSMonitor.
http://ftp.dlink.ru/pub/Printserver/Sof ... 0404095304).zip
При работе с принт-серверами серии DP-xxx эта программа пересылает образ прошивки на принтер. С DPR-1260 не тестировали. Отпишите. пожалуйста, результат.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 12:44
Конечно же ставили PSMonitor и перезапускали компьютер.
Но все безрезультатно. После выключения принтера печать не идёт (точнее уходит в некуда).
:cry: Сейчас всё повторили для чистоты на другой машине. Результат тот же :cry: :cry:
Давайте говорите где ещё покрутить потестируем ещё. 8)
И вопрос серию DIR (ну например DIR-320) вы тестировали?
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2008 18:22
И меня тоже очень интересует этот вопрос.
Недавно приобрел iPhone и по этой причине решил купить роутер с wifi, ну и чтобы заодно принтер подключить "правильно", выбрал DIR-320. У меня принтер HP-1020.
"В лоб" - не работает. Ситуация точно такая как описано выше: принтер безпроблемно установился через программку загруженную из девайса, всё со всех сторон онлайн, но печатается "в никуда" - документ пролетает через очередь на принтер и исчезает; принтер (если спал) не выходит из спячки.
Правда, в данном случае "пинок" - загрузка GDI при помощи распечатки с другого компьютера - не помогает. PSMonitor также никак не влияет... ((
Это разрешимо или нет?
Если нет, прошу опубликовать свежую табличку совместимых принтеров.
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 09:30
Ну вот и ответ. :?
HP 1020 и DIR 320 тоже не дружат.
Ждём новую прошивку от Dlink.
Если соизволят конечно :roll:
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 09:58
Victor_S писал(а):
HP LaserJet 1020 и DIR-320 тоже не дружат. Ждём новую прошивку от D-Link.
Не всё можно вылечить простым обновлением прошивки. Если оперативная память маршрутизатора используется под завязку, то просто чисто физически не хватит места для хранения прошивки принтера. А если там ещё требуется отдельный двусторонний протокол на каждую серию принтеров, то проблема не только в оперативной, но и в постоянной памяти — чтобы было где хранить прошивку самого маршрутизатора.
Увеличение объёма памяти возможно только в следующей аппаратной ревизии устройства. Правда, непонятно, зачем при нынешних копеечных ценах изначально экономить, впаивая модули минимального размера, а потом пытаясь держаться в этих узких рамках, дорабатывая прошивку.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 18:05
До сих пор ни чего не поправили. А бедные люди покупают оборудование в надежде на FAQ на официальном сайте производителя :evil:
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 10:50
Обратите внимание на первый абзац, выделенный жирным шрифтом.
Добавление было сделано в тот же день.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 20:57
Поменяли шило на мыло :lol: :lol:
Так как вы написали всё равно работать не будет. :!:
Почитайте мои первый пост в ветке и напишите правильно :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 10:46
Т.е. после подключения принтера к компьютеру необходимо распечатать документ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 11:43
Ну точнее загрузить GDI в принтер. :lol:
Просто самый простой способ это сделать что то распечатать :arrow:
пусть даже чистый лист.
Конечно поправить FAQ самый простой способ. :lol: :lol:
Луше бы написать софт который захватывал бы этот GDI при распечатке по усб а потом слал на принтсервер по сети. При этом я думаю на ваших принсерверах стали бы печатать многое принтеры.
:idea: Критика должна быть конструктивной :idea:
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 17:44
Т. е. после подключения принтера к компьютеру необходимо распечатать документ?
Ничего удивительного. Загрузка прошивки может происходить в любой момент, на усмотрение драйвера. Самодельные решения для роутеров на базе Linux действительно подразумевают прошивание сразу в момент подключения USB-кабеля. Но фирменные драйверы работают в рамках общей концепции Windows-печати — там за отправку прошивки отвечает монитор порта, обращение к которому производится только в момент печати.
Victor_S писал(а):
Ну, точнее, «загрузить GDI в принтер». Лучше бы написать софт, который захватывал бы этот GDI при распечатке по USB, а потом слал на принт-сервер по сети.
Именно этим и занимается PS Monitor: берёт прошивку из драйвера печати и отправляет на принт-сервер. Вот только он натаскан исключительно на HP LaserJet 1000 и 1020.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
