Текущее время: Ср сен 23, 2026 22:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 05:51
Всё что я мог найти, всё читал. Командная строка, знаю что такое.
Взде описание или Bridgird или PPPoE. А мне нужно IpoA. А именно с настройками WAN я разобрался. Роутер из инета пингуется и трасируется. IP раздаётся на ура всем машинам, а дальше дели и встаёт.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 09:27
1. Если у Вас работает DHCP сервер, то все машины в сети динамически получают IP-адреса. Сеть работает, все машины видят друг друга.
2. Если у Вас включен NAT, то все машины получают Интернет.
Проверьте галочку у "Enable NAT" на модеме.
DSL-2640U/BRU/C+Авангард
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 13:49
bsv999 писал(а):
Во всех других случаях будет сложная сеть с непредсказуемым поведением.
Офигеть...когда это два компа и адсл модем успели превратиться в "сложную сеть с непредсказуемым поведением"?
to Chaynick , с такими вопросами вообще стыдно светиться на форуме, всё уже давным давно расписано и разбросано во всех видах по сети (да и на этом форуме небось тоже). Поиск рулит.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 09:23
Например, на машине с двумя сетевухами пользователь из любопытства ставит какой-нибудь Outpost или VipNet. Потом переводит его в жёсткий или stealth режим.
Насколько предсказуемым будет поведение второй машины?
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 01:05
Ну я например настроил так, воткнул в хаб мопед, дальше на всех компах в сети прописал шлюз на модем, вопрос как мне ограничить некоторые айпи, или урезать скорость, dsl-2500u это умеет?
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 11:30
DSL-2500U не может ограничивать скорость Upstream / Downstream потоков для каждого хоста в локальной сети.
Данный функционал есть только в DSL-G804V: http://dlink.ru/products/prodview.php?type=23&id=559
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 10:17
а подскажите пожалуйста как правильно сделать такое,
нужно выпускать в инет только 3 айпишника
192.168.0.2
192.168.0.9
192.168.0.88
всё остальное банить
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 15:46
192.168.0.2
192.168.0.9
192.168.0.88
Предпологается, что IP адрес 192.168.0.1 закреплен за модемом.
Пример создания фильрующих правил в Advanced > IP Filter > Outbound:
Правило №1:
Filter Name: Rule1
Protocol: any
Source IP Type: IP range
Start Source IP address: 192.168.0.3
End Source IP address: 192.168.0.8
Source Port Type: any
Destination IP Type: any
Destination Port Type: any
Правило №2:
Filter Name: Rule2
Protocol: any
Start Source IP address: 192.168.0.10
End Source IP address: 192.168.0.87
Правило №3:
Filter Name: Rule3
Protocol: any
Start Source IP address: 192.168.0.89
End Source IP address: 192.168.0.254
Таким образом доступ для всех IP адресов, кроме 192.168.0.2, 192.168.0.9, 192.168.0.88 будет запрещен.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 20:53
Спасибо.
