Текущее время: Вт авг 18, 2026 18:05
 Заголовок сообщения: HEEELP!!! Настройка DFL-210
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 22:17
Я, так понял, из опыта работы с Длинковским оборудованием, что достаточно проййтись Wizard-ом через настройки и оборудование должно уже худо-бедно, но работать (если правильно ответить на вопросы Wizard-a)
Инет "получаем" через локалку со статическим IP. Типичное подключение в офисном здании...
Воткнул кабель от провайдера в WAN , настройил Wizardo-ом все параметры. Выбрал статический IP, прописал network, GW, DNSы.
Проверил из web-интерфейса (самого dfl-210) пинги - все ок, бегают без потерь. Раньше у нас роутер простой стоял с этими же настройками и все было ОК. Настроил DHCP сервер. Подключил машину к LAN порту. Проверил - IPшник получил ОК. А вот дальше...
Пробую из браузера www.ru - нет контакта, ya.ru, yahoo.com - тоже.
Странно. Когда-то у меня был DFL-100 и в нем настройки по умолчанию (после визарда) открывали 80 порт и еще по минимум для FTP и Email. Ничего специально открывать не надо было. В чем фишка в 210? Надо еще дополнительно открывать? Надо по минимум всего. Web, Email, FTP.
Пробовал создавать IP Rules где все всем разрешал во всез направлениях - нифига.... Если включать машину напрямую в сеть (настроив под нешнюю сетку ) - все ок, старый роутер (простой не FW) - тоже работает ок.
HEEELP!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 00:25
Проверьте настройки DNS серверов в DHCP или назначте их принудительно на время тестов. Проверьте пинг по IP из локальной сети наружу.
 Заголовок сообщения: Проверял
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 08:36
Проверял.
Пинги не проходят по IP шнику.
Пробовал доступаться до сайтов по IP (например www.ru) - нет контакта :(
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 11:48
приведите настройки объектов wan_ip wannet и wan_gw, так же приведите настройки компьютеров. ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 23:40
Вот данные от провайдера, подключено к wan порту:
IP 89.111.147.194 - 222
GW 89.111.147.193
Subnet 255.255.255.224
DNS1 89.111.167.4
DNS2 89.111.166.4
что настроено на 210-ом в разделе Objects->Address Book-> InterfaceAddreses:
wan_ip : 89.111.147.194
wannet : 89.111.147.192/30
wan_gw : 89.111.147.193
Локальная машина, подключенная к lan1 порту
ipconfig /all
DHCP включен .....нет
IP адрес ..............192.168.1.111
Маска подсети .....255.255.255.0
Основной шлюз ....192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 00:23
Когда можно позвонить - получить консультацию по телефону?
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 09:17
GW 89.111.147.193
DNS1 89.111.167.4
DNS2 89.111.166.4
ipconfig /all
Где DNS на компьютерах?
По телефону вы можете связатся с офисом который находится в вашем городе http://www.dlink.ru/feedback/index.php
 Заголовок сообщения: Не получается
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 21:50
Здравствуйте, это опять я.
После нашей с Вами, Сергей, беседы, я поменял сетку wannet на
89.111.147.192/27
Итого у меня получилось в Address book
dmz_ip 172.17.100.254 IPAddress of interface dmz
dmznet 172.17.100.0/24 The network on interface dmz
dns_server 89.111.167.4
lan_ip 192.168.1.1 IPAddress of interface lan
lannet 192.168.1.0/24 The network on interface lan
wan_dns1 89.111.167.4 Primary DNS server for interface wan.
wan_dns2 89.111.166.4 Secondary DNS server for interface wan.
wan_gw 89.111.147.193 Default gateway for interface wan.
wan_ip 89.111.147.195 IPAddress of interface wan
wannet 89.111.147.192/27 The network on interface wan
Настроил DNSы как указано в FAQ
SAT_DNS_Relay SAT lan lannet core lan_ip dns-all
Остальные Ip Rules:
1 drop_smb-all Drop lan lannet wan all-nets smb-all
2 allow_ping-outbound NAT lan lannet wan all-nets ping-outbound
3 allow_ftp-passthrough NAT lan lannet wan all-nets ftp-passthrough
4 allow_standard NAT lan lannet wan all-nets all_tcpudp
5 NAT_http NAT wan all-nets lan all-nets http-all
6 pop3 NAT wan all-nets lan all-nets pop3
7 smtp NAT any all-nets any all-nets smtp
Локальная машина, подключенная к Lan1, настроена со статическим IP
192.168.1.111 и DNS ы я прописал провайдерские
DNS1 89.111.167.4
DNS2 89.111.166.4
Все равно не хотят работать ни Web, ни ping ...
Хотя пинги с самого DFL210 проходят (из tools) нормально...
Results of pinging to 193.232.69.1:
Seq Roundtrip TTL
0 10 ms 60
2 10 ms 60
1 10 ms 60
3 10 ms 60
4 10 ms 60
5 10 ms 60
6 10 ms 60
7 10 ms 60
8 10 ms 60
9 10 ms 60
10 packets transmitted, 10 packets received, 0% packet loss.
Round trip time average: 10 ms.
Я настроил Remote management так, чтоб можно было конфигурить из внешней сети. Могу в привате сказать логин-пароль, чтобы Вы сами все посмотрели.
ХЕЕЕЛП! Прекрасный девайс валяется куском бесполезной пластмассы уже 2 ю неделю![/img]
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 07:41
скачайте себе LanCalculator, с его помощью сможете правильно расчитать что надо вводить в DFL на WAN порт, DMZ не трогайте пока, убейте ДНС-релей правила.
пропишите на своем компьютере локальный ip, маску, шлюз (локальный ip DFL-210), ДНС1 и ДНС2 провайдера!!!, попробуйте пинговать по ip внешние сайты и по доменному имени (ya.ru, его ip 213.180.204.8 ).
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 09:21
Посмотрел конфигурацию. Во первых DNS relay настроен неправильно. во вторых по DHCP не раздается шлюз и DNS, в третьих много лишних правил.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 13:23
Именно так и сделано! Я писал выше!
На калькуляторе маску проверял - все правильно, /27 соотетствует моей 255.255.255.224
Не помогает .
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 16:00
Все работает.
Спасибо большое Техсаппорту Dlink и Сергею Васильеву персонально, а так-же всем, кто откликнулся на мой вопль о помощи!
Всем пока!
Главное - никаких разрывов :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
