Текущее время: Сб окт 03, 2026 12:16
 Заголовок сообщения: DFL-800 и неск. LAN
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 15:09
Доброго времени суток!
Помогите плз разобраться. Как настроить маршрутизацию между VLAN-ами я разобрался. Подскажите как это сделать между LAN-ами. Т.е., грубо, я втыкаю хвост от 192.168.1.0/24 в первый LAN порт и 192.168.2.0/24 во второй LAN порт.
В случае с VLAN я просто добавляю 2 интерфейса, присваиваю им IP и маску, и вуаля. Дальше NAT и routing - дело техники.
Ну а как это сделать с LAN?
Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 07:41
up
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 09:02
LAN на DFL не управляемый Коммутатор. Вы можете прописать алиас к этому интерфейсу, но вы не сможете контролировать доступ.
 Заголовок сообщения: ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 21:36
а как можно пропистаь 2 ип аддреса на LAN ???
если можно в примерах
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 16:32
Ничего сложного, сначала прикручиваете через ARP IP адрес на lan, затем подсеть в routing, к lan вот и все.
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 21:46
a mojno detal'no ,??? kak imenno sdelat'
 Заголовок сообщения: Re: .
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 07:11
http://dlink.ru/technical/faq_firewall_34.php
тут есть. только перенаправление вам не надо.
 Заголовок сообщения: DFL-210 и 2 локальных сети
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 12:09
Создал lan2ip -> 192.168.2.1 и lan2net -> 192.168.2.0/24
Опубликовал lan2ip на интерфейсе lan через ARP, вывел 1 комп. в новую сеть и уперся - даже шлюз не пингуется.
Тут выше упоминалось про маршрутизацию из новой сети к lan. Подскажите с этим правилом, плз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 204
