Текущее время: Вс сен 27, 2026 19:05
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 21:19
Можно ли настроить DFL-800 так, чтобы исходящий трафик шел через интерфейс WAN1, а входящий - через WAN2? Например браузер, открывая страничку, посылает запрос GET серверу на WAN1, а ответ HTTP получает на WAN2. Если так сделать можно, то что для этого нужно???
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 05:57
Сомневаюсь. В пакете, уходящем с DFL-800, будет указан адрес его WAN1, вот и придет ответ на WAN1. IP адреса-то разные.
Если вы пишете это с оглядкой на спутниковый интернет, то там несколько другая ситуация. Хоть на вашем обратном канале и реальный IP, он при работе не светится. А все идет через специальное оборудование, "склеивающее" ваши 2 разных канала в логическое единое.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 07:48
Тогда другая ситуация - настроить входящий трафик с определенного ip-адреса (входит в блок адресов Lan), а исходящий траффик - через Wan1.
Как проще это реализовать?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 15:29
А если для WAN1 сделать трансляцию адресов (NAT) и поменять адрес источника на адрес интерфейса WAN2... ну или как то так.... Прокатит ли такой вариант???
Нет. У меня просто два провайдера.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2008 17:24
Тогда объясните, чего же вы именно хотите.
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 10:14
Я же написал: хочу, чтобы исходящий трафик шел через WAN1, а входящий - через WAN2.
У меня два провайдера. Первый использую только для локальной сети. Интернет у первого провайдера дорогой. Непосредственно для интернета использую второго провайдера - анлим. Исходящий у второго слабоват. Поэтому и хотел попробовать сделать исходящий через первого провайдера. А со временем, когда сделают балансировку нагрузки, хотелось бы сделать исходящий трафик через оба интерфейса сразу, а входящий - через второй.
Кстати. Когда же эта прошивочка то выйдет???
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 12:19
Учите матчасть, ейбогу. Нельзя, чтобы для одних и тех же пакетов было как вы хотите - запрос уходил по одному каналу, а ответ по другому.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
