Текущее время: Сб сен 26, 2026 22:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Права доступа на 323
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 09:41
Ребзи толи я не понимаю толи что...спасайте
Есть 323 на нем есть папки 1 2 3 в каждой папке есть по папке 1 2 3
Так вот есть 3-ри пользователя user1 user2 user3
и есть группы boss operators managerg
Соответственно user1-->boss, user2-->operators, user3-->managerg
Так вот user1 видит все
user2 должен видить только папку 2 и в 1-й папку1
а user3 должен видить всю 3 и во 2-и папку 3
Но происходят странные вещи понять и тем более описать их я не могу...
Но попробую... захожу под user2 вижу и могу попасть во-первых
на все папки где стоит доступ для user1
Но вот радость могу попасть в папку 2, и что самое странное не могу попасть в 1-й в 1-ю папку (пишет нет доступа) тоесть как я понял больше двух шар на одного пользователя я не могу дать???
В общем бред полный, таже фигня и если давать доступ по группам
(и еще если даю доступ на юзера, то он сбрасывается на группу)
Вот теперь я подошел плавно к вопросу
МОГУ ЛИ Я ДАВАТЬ ДОСТУПЫ ЮЗЕРАМ КАК В ВИНДЕ ИЛИ НЕТ?
У КОГО-ТО РАБОТАЕТ?
КАК БЫТЬ?
я
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 11:22
Кажись понял надо что бы папка на которую даю доступ была названа английскими
я
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 11:33
вот скрин
http://picasaweb.google.com/lh/viewPhot ... 2540722098
Админы давайте новую прошивку
Кстати у мя 1,5
я
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 12:33
или вот скрин http://picasaweb.google.com/lh/viewPhot ... 0013376466
утелита не понимает русского???!!!
:cry:
я
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 14:32
АУУУУУУУУУУУУУ
кто-то ответит или нет????
Админы где вы
я
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 22:55
собственно что там с правами я по объяснению не понял, как то закручено...
а что касается утилиты, то для прошивки 1.05 версия 3.8.0.0 старовата, нужна 4.2.0.0
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 09:32
ну по скринам должно быть понятно
я
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 09:47
с правами бол-мен разобрался, жаль нельзя сделать типа есть папка
1 в ней 3-ри папки 2 3 4..хот бы что бы пользов мог зайти в папку 1 мог видить(но не мог попасть) в 2 и 3 и мог попасть в 4 ре
Кстати на 4,2,0,0 таже х-ня
http://picasaweb.google.com/lh/viewPhot ... 0636883938
я
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 12:27
Форум не является системой моментального ответа на вопросы. Если Вам необходимо получить ответ на ваш вопрос в кратчайшие сроки - пожалуйста, позвоните в ближайший к Вам региональный офис D-Link.
у устройство рекурсивное распределение прав доступа по сабдирректириям, посему такую структуру не реализовать.
Если проблемы с кодировкой в утилите - воспользуйтесь встроенными в Windows возможности маппинга дисков
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 12:40
[/quote]Если проблемы с кодировкой в утилите - воспользуйтесь встроенными в Windows возможности маппинга дисков[/quote]
смотри это
т.е. не мапится(нет доступа) шара с рускоязычными символами :evil: :evil: :evil:
я
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 12:48
смотри это
т.е. не мапится(нет доступа) шара с рускоязычными символами :evil: :evil: :evil:[/quote]
путь, надеюсь, как указан в мануале ? \\ip\Volume_1\Имя папки ?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 12:56
Mikhnevich Roman писал(а):
смотри это
путь, надеюсь, как указан в мануале ? \\ip\Volume_1\Имя папки ?[/quote]
таже фигня
я
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 13:15
смотри это
таже фигня[/quote]
т.е. Вы пытаясь подключить сетевой диск, средствами самой ОС, не используя утилиту, а именно сетевой ресурс
\\10.197.225.95\Volume_1\LS\Бухгалтерия , и оно выдаёт ошибку ? не могли бы дать скриншот этой ошибки ? на что оно ругается ?
+ не забывайте, при подключении сетевого диска, выбирать понкт подключения под другим именем, и вводить логин и пароль той учётки, что имеет туда доступ
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 13:33
пробовал на разных виндах
вот XP http://picasaweb.google.com/lh/viewPhot ... 3990801394
вот 2000 http://picasaweb.google.com/lh/viewPhot ... 8285768706
я
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 13:36
konkurent писал(а):
насколько я могу судить по предыдущим скриншщотам (настройки прав доступа), у Вас пусть не таким должен быть, а
+, как я уже неоднократно писал, попробуйте диски примапить а не по смб обращаться к ним
