Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:52
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 20:22
Добрый день!
Есть Dir-300, к нему подключены компьютеры, в его WAN-порт подключен ADSL-модем (модем в режиме моста), адрес модема 192.168.1.1, из Dir-300 установлено PPPoE, все работает по инструкции.
вопрос: как попасть в веб-интерфейс модема с компьютера?
dual PPPoE?
Routing?
я чайник, можно по шагам?
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 21:40
решение:
перенастраиваем PPPoE на вариант "Dual" (Internet Setup - Manual Internet Connection Setup - Internet Connection Type - выпадающий список - Russia PPPoE (Dual Access)
появляется раздел WAN Physical Setting внизу страницы
в нем вводим:
галка Static IP
IP Address: 192.168.1.2 (желаемый адрес DIR-300 во внешней сети WAN)
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1 (адрес ADSL модема)
Primary DNS Address :192.168.1.1 (адрес ADSL модема)
(видимо, это обязательные поля, если недоввести, при попытке сохранения будет ошибка "wrong IP")
ВАЖНО: это работает при IP 192.168.0.1 (по умолчанию) у DIR-300
если сменить IP DIR-300 так, чтобы первые три цифры совпадали (например, на 192.168.1.200), ничего не работает
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 21:43
вопросы:
- не страдает ли безопасность компьютеров в сети LAN от этого?
- где можно найти рекомендации по настройке firewall DIR-300?
