Текущее время: Сб сен 19, 2026 07:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 10:11
прочитал тему, но что то не нашел ответа на свой вопрос.
Есть данны модем DSL-2640U. В описании вроде как есть возможность VPN. Но не нашел где это настраивается. А вообще стоит задача такая планируется соединить 2 офиса удаленных. Из оборудования имеем DSL-2640U (модем) , DI-804HV (роутер чисто), и стары ХУАВЕй МТ800. Сейчас модем настроен роутером , через Virtual Server идет проброс на терминальный сервак (из Интернета работают люди с 1с). Кое-как настроил тблицу маршрутизации (почему-то не все ip адреса забились, ну в этом еще не очень силен - учусь потихоньку) Модем воткнут в ХАБ оычный. Адрса - статические. Внешний IP адрес -есть.
Вообщем нужно что- 2 офиса работатют в единой сети (причем в рамках этой сети может быть трминльны режим) + еще извне на терминальный сервак подключются пользватели.. Интресует как в данной ситуации правильнее подключать оборудование уже имеющеся, и если нужно что-то докупить. (Т.е. что во что втыкатся, что докупаеться , ну и примерно как что настраивается.
Может сумбурно вопрос изложил, извиняйте, доп. информацию могу потм выложить (если на удет).
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 23:37
Проблема решена
Последний раз редактировалось Tallirion Ср июн 18, 2008 20:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 10:56
возьми у кого нибудь блок питания нормальный попробывать, может в нем причина, должно быть так :
Изображение[/img]
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 12:19
Уже взял, попробовал. Заработало. Но все равно очень интересно как такое могло быть...
Еще есть интересный момент... время от времени инет чуть чуть подлагивает. Примерно на секунду... как с этим бороться?
Комп пока один, DCHP лишнего не раздает...
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 20:46
да забей, так должно быть))) , ибо живем до сих пор в стране советской))), ну а сервис как известно такой же....................
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 20:51
Talrion, попробуй фарйвол в модеме отрубить.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 22:24
Хм... не нашел у себя настроек Фаерволла... в брандмауэре Винды внес игрушку в исключения... понаблюдаю... :)
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 15:46
Да, кстати. Настроек файервола в маршрутизаторе не нашли :D
А нам надо ограничить доступ пользователей к некоторым сайтам. Но ограничение есть только в исходящих (вкладка фильтры), а мне надо входящий с трех сайтов оганичить. и что-то как-то неограничивается. В чем подвох?
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 16:36
Все входящие соединения по умолчанию и так запрещены, можно только разрешать. Если Вам нужно заблокировать доступ к некоторым сайтам, блокируйте исходящие соединения. (Функция IP Filters > Outbound).
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 22:11
Device Info
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
на isp настроен pppoe, очевидно провайдер отрубает через сутки сессию, т.к. подключение отрубается (при этом второй коннект pppoe, который смотрит в локалку isp работает не отключаясь)
автоматически pppoe не поднимается, кнопка UP в поле Action в Home:WAN тоже результата не дает (может и не должна), помогает только ребут модема
аналогичную проблему обнаружил в ветке для 2500, но там решения так и нет
куда копать? что курить? как заставить аппарат поднимать на автомате pppoe после отключения?
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 13:33
Всем доброго времени суток. Сразу прошу простить, если такой вопрос уже задавался :) Сколько пользователей может одновременно подключаться по wi-fi к данному устройству? Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 17:22
mordovian писал(а):
Device Info
Board ID: D-4P-W
Это известная проблема с двумя PPP сессиями и мы работаем над ее устранением. В данном случае (на данный момент) поможет только рестарт устройства (например: отключение и включение питания).
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 17:26
Теоретически, количество подключений не ограничено, но при наличии хотя бы 10-15 подключений и интенсивных закачек (существенном объеме трафика) работа будет мягко говоря некомфортной.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 17:43
Большое спасибо за оперативный ответ. В моем случае пользователей будет 3-4, так что думаю проблем не возникнет.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 07:56
Подскажите как настроить DSL-2640U в режиме роутер для ручного подключения и отключения от Интернет, т.е. по команде с компьютера.
Будет ли он управляться при соединении WiFi, или необходимо только по проводу LAN?
DSL-2640U в режиме - роутер.
По WiFi подключен комп и ноутбук.
